查看: 2212|回复: 6
[已解决] solidworks simulation应力分析
发表于 2010-5-18 08:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
3 m/ u5 r- C+ c1 W9 i
8 K& t1 a1 E& L, g( P  \请教各位一个问题,我做solidworks simulation应力分析时,关于装配体的连接,不知道应该怎样设定,应该是全局接触还是刚性连接,连接方式选择不同,出来的结果差别很大,请高手指点。
6 c9 j! Y% M2 T) H2 K& \3 m' Osimulation自带的教程说的很不详细,希望能详细说以下
: L$ i8 g4 H: \2 g另外,装配为结构焊接件,刚才忘说了
发表于 2010-5-18 08:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
推荐学一下孙老师的cosmosworks的课程,经典,注意细节,学完后能用于实战。楼主的这个问题在孙老师的课中讲的很详细。
发表于 2010-5-18 09:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
为了尽快得到帮助,请楼主最好贴图或上传原文件。
 楼主| 发表于 2010-5-18 16:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
图还不会传,我简单说一下,结构很简单,就是一个平板,800*800*10,上面布置筋板,横3竖3均布,要求满焊,筋板高30mm,厚10mm,筋板、平板连接是接触还是刚性连接,得出的应力和位移差别太大了
发表于 2010-5-18 18:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不知你建模时加了焊缝没有,如果没加焊缝,筋板与平板的接触定义为贴合;
' d; C' z) s. P- ~: }# W& V7 x若加了焊缝,则将筋板与平板的接触定义为无穿透,将焊缝与筋板、平板分别定义为贴合。
chenjun520601 + 2 热心应助!
 楼主| 发表于 2010-5-19 07:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我在试试,先谢谢了
发表于 2014-1-6 09:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
来学习的,最近也在用simulation应力分析,初学,好多东西不懂~
