5天前
查看: 3251|回复: 19
[已答复] 向大家求教:请问什么金属材没有磁性?
发表于 2010-5-18 11:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
向大家求教:请问什么金属材没有磁性?最好能屏蔽电磁场。请指点一下,最好列举材料牌号和特性,谢谢!
发表于 2010-5-18 12:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我记得好像0Cr20Ni18不锈钢,钟表工具钢等。
发表于 2010-5-18 12:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铁钴镍之外的材料不会被磁性化,但是要屏蔽磁性,必须用到铁钴镍材料,不会被磁化的材料是不可用来做磁屏蔽材料的。
发表于 2010-5-18 12:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也是外行,上次五一发现好像不锈钢没有
发表于 2010-5-18 12:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
奥氏体型不锈钢应该是无磁性或弱磁性,完全消除磁性可通过高温固溶处理恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。
发表于 2010-5-18 14:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
什么金属材没有磁性?( d5 W4 ]8 c7 S: K+ R$ ?2 R+ n
! }4 D# l9 j) m& m. |8 Z5 i/ m不局限在钢铁范围,当然铜铝等这些金属材是没有磁性的
发表于 2010-5-18 16:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
奥氏体不锈钢无磁性或若磁性。" l/ ^0 M* p4 }5 C/ h6 x4 J
常用的不锈钢或多或少都会有些磁性,其磁性主要其中的镍和锰含量有关,通常镍除有耐腐蚀效用外,也可降磁,因此,镍含量高的材料通常磁性小。比如316材质的材料比304的要好,但现在镍价高企,用316的较少;提高锰含量也可降磁,但锰多的材料有个弊端就是比较脆,不利加工,比如现在市场200系列的材料一般磁性较低,但耐腐蚀性也低(镍含量低),加工时一般还需要加热器。2 e+ Q9 s' {& ~6 o' W. T' y
总体上说如果对材料要求高,又要兼顾价格成本,一般多选用302HQ/304HC,这种材料耐腐蚀性高、磁性相对小;若不考虑耐腐蚀性能,那200系列的材料也可使用,价格也相对便宜很多。 / S/ f/ B1 G9 N) Y' Y+ d! p
另,不锈钢在加工中,也会产生加工磁,若对磁性要求严格,则可增加一道消磁工艺处理。
发表于 2010-5-18 17:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不锈钢、大多数的有色金属及其合金都没有磁性
发表于 2010-5-18 18:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
电磁场的屏蔽可分为静电屏蔽、静磁屏蔽和电磁屏蔽三种情况,这三种情况既具有质的区别,又具有内在的联系,不能混淆。 不清楚楼主的目的?
( O% [3 x% j, o  m9 X高频电磁场用金属层或金属编织网,利用高频电磁场中的金属会产生涡流,来消耗空透金属的电磁场能量。
  g( [# c( n* E) [6 s低频电磁场得用高导磁率的铁、玻莫合金或铁氧体材料来进行屏蔽。高导磁率材料将低频电磁场短路。
pangpang + 3 应助,理论指导下的应助。
发表于 2010-5-18 18:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
常用铜包覆隔磁的
发表于 2010-5-18 19:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有一种含铅而不含铁的铜合金:铅青铜
发表于 2010-5-19 08:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
奥氏体不锈钢基本没有磁性,高锰高铬的奥氏体也没有磁性。建议用含Ni高的钢铁。
发表于 2010-5-19 10:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很多的,例如铍青铜等
发表于 2010-5-19 10:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
1# geqiang % F3 R0 T5 g9 y7 i* N
/ z7 m( j5 ]& d7 R# _
6 ]1 l6 u/ f2 E. u# v0 ^屏蔽啊,你加个金属罩子不就可以吗?
发表于 2010-5-19 13:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
奥氏体铸铁或奥氏体铸钢,无磁性。
发表于 2010-5-20 14:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
铜没磁性啊,呵呵
发表于 2010-5-20 21:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
奥氏体不锈钢无磁性或若磁性。3 s. C  s6 M7 w( s& r
常用的不锈钢或多或少都会有些磁性,其磁性主要其中的镍和锰含量有关,通常镍除有耐腐蚀效用外,也可降磁,因此,镍含量高的材料通常磁性小。比如316材质的材料比304的要好,但现在镍 ...
2 o8 z/ R6 ~+ z7 `, e) ?% W点识 发表于 2010-5-18 16:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. F3 t; ~7 q7 t' ?- G# t
支持上述观点,镍含量高的材料通常磁性小,我们目前用的很多螺栓要求为316材质,最简单的方法就是用吸铁石检测其磁性
发表于 2010-5-21 09:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
物质按磁性能的分类1 B! D$ ]% V: v; l" c+ h
, U" t2 l+ v* t2 e5 c
1、反磁性物质:H2、Au、Ag、Cu、Bi  (μr小于1的物质);& G$ S$ L( @. M8 I( G2 H
2、顺磁性物质:02、Al、W  (分子的磁矩沿外磁场方向取向,产生的附加磁场加强了外加磁场。这种物质的μr略大于1);
$ N3 \$ \6 n0 q, Q4 T3 E6 k3、铁磁性物质:Fe、Co、Ni  (μr=350~4000,甚至更大。$ P3 B8 `7 }4 Z& E
. o" \1 ]9 J" r  A9 q/ P' B2 f- @
在机械方面,我是外行。给出上述物理方面的数据,供参考。
发表于 2010-5-21 10:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
除了铁,大多数金属都没有磁性。
9 A- M/ O1 p9 z$ B7 D: [  d) ]不锈钢应该是弱磁性。
发表于 2010-5-21 22:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
个人以为楼主此求助实际上是两个问题* C% b4 _1 \% H8 D) O
第一、金属材料中的无磁材料) M9 t" K- e- a/ e
一般来讲铝、铜及其合金制品,奥氏体不锈钢工业中普遍采用的无磁材料,如果使用条件更为严格就采用钛合金无磁材料;
* C" @4 z( N4 Q& q第二、可用于屏蔽电磁场材料- q! _; W7 m4 E* k
此种材料9#会员已经讲得很清楚了。
/ z' ]5 |+ t) O( v个人意见,谨供参考。
