查看: 3219|回复: 6
[已解决] 如何删除图层
发表于 2010-5-18 17:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
有时无法删除一些不想要的图层,可就是删不掉,不知道是怎么回事,哪位高手指点一下?!!
发表于 2010-5-18 18:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
先把图城上的东西转到别的图层,然后输入PU命令,回车,就可以清理图层及没有用的块
woaishuijia + 3 应助
发表于 2010-5-18 20:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
删不掉,说明图层上有实体。
- m  n( Z( v% x- A, q$ }关闭其它所有的图层,连按鼠标中间两次,再把画面全选,执行一次分解命令,再删除一下试试。
发表于 2010-5-19 12:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
建议先设置到需要删除的层A,冻结其它层,查看层A中的实体,改变它到需要的层中;+ \& a  ^2 c3 M/ O! X* m
再将所有层解冻,切换到另外需要保存的层;
4 t# k9 @6 d; A删除层A!就OK了!
发表于 2010-5-26 09:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如果要删除的是正在使用的当前层,就不能删除。可以换到另外的层,就可以删除了。
) L- e* B& r* \) r" R4 F$ TCAD中下列图层是无法删除的:. {9 `) M( G# Q2 E6 S
图层0 ,图层定义点,当前图层,依赖外部参照的图层,包含对象的图层) S# a2 y4 m0 Z$ c" q% V5 e
0层和定义点层是无法删除的,
6 x7 Y) X3 U" s  _1 E比如说你想删除某图层1,必须设置其他图层为当前图层,把1图层内的所有内容删除,在把关联的外部参照删除才可以 。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2010-5-26 09:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主必须要知道,CAD有二个图层是删不掉:一是0层;二是Defpoints,这个图层一般不会出现,但如果进行插入块,或复制粘贴图形后就会产生。
发表于 2010-5-26 11:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Defpoints图层用来存放标注对象的参照点,首次标注时自动生成,在图形界面无法删除,但用编程方法可以删除,前提是图形中没有标注对象,否则会自动重新生成.
