查看: 2322|回复: 4
[已解决] 零件工时定额计算
发表于 2010-5-18 19:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
有几个零件需要计算工时定额,但工艺不熟,无从下手,希望有大侠能再帮一下,可以适当的给予报酬,此贴绝无它意,只是求助,谢谢!如果造成不便请海涵。
0 R6 {' r# X+ n我的QQ1312485635
发表于 2010-5-18 20:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2010-5-20 15:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
根据加工工艺和加工参数计算,及按每道工序的加工时间计算。
发表于 2010-5-20 16:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
能不能简单的介绍一下是加工零件还是铸造或者什么的,
8 M0 _  R3 x% z然后是批量情况,是自己加工呢,还是外包。( ~2 p& I" f9 M1 D: a& {
零件少的话,帮你看看,太多就算了。
发表于 2011-6-24 11:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
直接贴出来方便,还得上QQ多麻烦!
