发表于 2010-5-18 22:57:08
来自: 中国江西九江
采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。, J* b& A5 h0 Q& b3 d6 j" l
) h" P0 U( O, A1 t7 M9 Y 黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。+ x" |) D. @; D4 G- P$ h" { `: d
8 y+ d% `+ H" f5 Y- z# ?) ^
一、碱性氧化法“发蓝”药液
. g0 Z0 B- F8 b& x2 H+ V- \+ r9 v) ?0 S' W; @( I% d+ Z
1.配方: 硝酸钠50~100克氢氧化钠600~700克亚硝酸钠100~200克水1000克9 _8 B* b/ q, I( M# t
- ]# ^- o0 j1 q8 D9 t$ p% J
2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。6 ~% G9 }, u0 U
' o% ]; C/ M5 B! I' S
3.说明:0 j( j7 m; ?9 h7 ~+ K
i6 U- ~- E8 m7 Y9 V (1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发蓝”处理。* v# `7 o! Z1 Q3 [1 m
$ q) @' w( e- O/ H' `5 i (2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。 金属中含碳量%工作温度(℃)处理时间(分)开始终止>0.7135-13714310-300.5-0.7135-14015030-50<0.4142-145153-15540-60合金钢142-145153-15560-90& X3 y* n4 ^) w& _2 s' k1 u
. ?- E/ K! Z0 s& V: _
(3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。9 e$ Z6 u2 L5 O- `9 }3 e
' ?7 o5 K# O1 E3 k- p! F (4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹干。
+ h8 y3 N8 Y7 A& F9 | ^. f* {$ _, t
二、酸性氧化法“发蓝”药液
9 e2 A+ U" k$ g b+ j; R; Q; k' B F* s- c: D" Y
1.配方: 磷酸3~10克硝酸钙80~100克过氧化锰10~15克水1000克% S& S6 P! s) B+ x2 D" \- s
* X5 L- F' r/ h6 Z0 O
2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。" v: ?" m4 I8 z* u
; I6 E" |/ l9 f) ^4 }, @) a
3.说明:! W5 C: L% L- x1 r# o/ h
' Z0 c6 J; ~/ n, R1 B, @ (1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。
' P% b5 }4 r. T; C3 A" u' q' [% w! {+ K7 Q, t& X! D
(2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。
. R1 Q1 _! r( w! i' g
1 b2 {; s5 j& i; s% m9 ^ 4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。
( M; I9 P; S2 A* [8 t2 j7 t$ u1 L0 I6 y; l1 G' l
5.“发蓝”处理后金属器件的清洗方法同上。' O+ g/ r" z' _* \+ H. H; G
' {9 z$ i u1 O
