3天前
查看: 4528|回复: 6
[讨论] sw投影曲线
发表于 2010-5-18 21:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
我用sw投影曲线时,本来是想把一个闭环的草图投影到另一个曲面上的,但为什么投影过后只有一条曲线,而不是一个曲面?
发表于 2010-5-19 07:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
本帖最后由 swsxz 于 2010-5-19 07:38 编辑 . W2 V4 {3 Y9 y+ ~
% V+ a, l( D& ]( l
投影下来就是曲面和曲线的共切线,另外是不是曲线超出曲面了没有完全投到。
发表于 2010-5-19 07:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
想得到一个独立面的话可以试试“分割线”命令。
发表于 2010-5-19 10:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
$ T- M+ d1 ^& H/ ?1 e+ U& E' W; c* T$ q( \1 f
你的問題本身就有語病,你用投影"曲線"命令,投出來的當然是"曲線".; E4 s" `' x/ K& z& s. C% s6 N* {
一般是2D曲線投影到曲面上成3D曲線.: \, p3 q( ?6 ?1 x- k, @
不知你的問題是啥???
4 f+ F5 h( m+ c  P# h* m; y/ `- i如果閉環投成開環那是2D曲線基準面在曲面中間只投出一半.
发表于 2010-5-20 23:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
分割线还没接触,有详细的教程吗
发表于 2010-5-25 21:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没用过,顶一下,增加人气
发表于 2010-5-27 20:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
我用分割线的功能主要是将一个曲面分成两个或多个曲面,好用
7 Q3 }0 }) F7 j  j1 x/ W0 y- r
' s; g9 S7 I" a/ l, M9 b但至今不明白为什么sw 没有将多个曲面合并成一个完整的曲面 , 因为这样加工编程时就好选择了
