查看: 2342|回复: 4
[求助] 电机选择问题
发表于 2010-5-19 08:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
设计一分散机,两带轮传动比是1:1,要实现带轮输出端分散轴的转速500-600r/min,电机主功率是5.5kw-11kw,需要怎样选择电机,主电机型号参数是多少,怎样实现变速,是电磁变速还是变频变速?谢谢!!!
发表于 2010-5-19 08:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1.电机主功率要根据的带动的需要的力来决定2 Z' A1 Z! ^9 X
2.电机的转速可变频变速但成本高,在要求不严时,也可用双转电机,根据电机转速与频率的公式+ O( _: p6 u% J3 v: T, k: b# l. {
n=60f/p5 L( B- A; Q! u. s2 K, o/ e1 q
上式中
6 ^6 y2 q4 B) I" G, mn——电机的转速(转/分);
0 d( {8 H( V2 R  P) U# ^60——每分钟(秒);
& z* R; g9 Q! z+ \0 C( Hf——电源频率(赫芝);
1 s, A1 H# P7 c; E, z9 I. sp——电机旋转磁场的极对数。
, Z5 C. s% ?9 v$ ~5 K5 C, l: \% P& Y& \/ G( l/ ]' T5 P# v
我国规定标准电源频率为f=50周/秒,所以旋转磁场的转速的大小只与磁极对数有关。磁极对数多,旋转磁场的转速成就低。
8 V, \. Z) p( N8 @; g# [( V极对数P=1时,旋转磁场的转速n=3000;
0 N0 M0 @/ v' I! x' m极对数P=2时,旋转磁场的转速n=1500;3 j. Q6 V) b# o% m
极对数P=3时,旋转磁场的转速n=1000;9 [7 R. M$ B; |) E- Y* p
极对数P=4时,旋转磁场的转速n=750;; I$ W% l4 B5 n2 p4 }$ ~4 m
极对数P=5时,旋转磁场的转速n=6008 L9 Y' A6 ~& L  i
极对数P=6时,  旋转磁场的转速n=500
/ N  c, A: k& ?3 X9 J2 B8 }1 H9 k(实际上,由于转差率的存在,电机.实际转速略低于旋转磁场的转速)( h9 o& p$ o+ [! ~3 T5 J% n
你可以用500r/min和600r/min双速电机
pangpang + 3 应助
发表于 2010-5-19 16:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
电机选择问题对我来说要考虑的事情有很多,除二楼说得之外,还得考虑按装,联接等问题。另外转速是连续可调还是就两个速度?变频调速的输出功率是要打折扣得。
pangpang + 2 应助
发表于 2010-5-22 06:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
由于功率变化范围比较大5.5kw-11kw,建议使用变频调速,系统的效率会高些。电机选型按照负载较大的值选。
发表于 2010-5-23 11:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你可以选择Y160M2-8 5.5KW 、Y160L-8 7.5KW、Y180L-8 11KW的电机,如果对转速精度要求高的话,建议使用变频调速进行控制
