查看: 2466|回复: 10
[求助] 球墨铸铁中铝的含量
发表于 2010-5-19 11:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
各位,急求一下在球墨铸铁中要求铝的含量是多少。谢谢
发表于 2010-5-19 13:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
铝含量,标准里都没有规定,我想各个铸造厂的标准都不一样,最好问一下铸造厂的
发表于 2010-5-19 14:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
球墨铸铁化学成分的选择,应当在有利于石墨球化的前提下,根据铸件壁厚的大小、组织与性能要求来决定。通常情况下,球墨铸铁中都含有C、Si、Mn、P、S、Mg 等元素,其中C 和Si 是球墨铸铁成分中的主要元素。球墨铸铁的碳当量一般控制在4.3%~4.6%范围内,碳当量过低,往往会导致石墨球化不良;而碳当量过高,易出现石墨漂浮现象。因此,球墨铸铁的碳当量一般选在共晶成分或略高于共晶成分,以利于石墨化,且铁液的流动性也较好,铸造厚铸件形成缩孔、缩松的倾向也减小。
! z4 p1 |9 s* I9 `! ]对铝的控制未有明确要求,铝是作为合金元素来考虑的。
 楼主| 发表于 2010-5-20 11:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢各位,但是我们这边有个产品,壁厚大多数都是在12mm,就是在上箱的侧表面现在出现疑似夹渣和气孔的缺陷,现在我们怀疑铁水中的铝含量是不是太高,所以我想知道一般的QT450铝含量为多少
发表于 2010-5-20 12:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铝是杂质,多半是炉子以前熔过铝
发表于 2010-5-20 13:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# tangkuanlu
! G9 t2 M- p9 d! p* I+ h2 Z1 C( `# R; F! B
/ a% N- ~1 a$ g. _) U
9 q5 {4 E% ]9 L球墨铸铁一般不用铝做合金元素的,况且铝是活泼金属,在球墨铸铁熔炼中多半会被氧化掉。如果没有人为的加入铝,球墨铸铁中铝的含量很低。
' \6 b6 t4 E: o$ _' H0 f+ Q+ u. n5 @9 x) M
球墨铸铁生产过程中需要球化和孕育处理,球化剂也易氧化或和原铁水中的硫形成非金属夹杂,因此球墨铸铁形成渣孔、气孔的倾向比灰铁要大。建议楼主还是从这方面找找原因,( a* v: [4 f+ s0 i- F
再有就是浇注系统是否合理。
发表于 2010-5-20 14:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
铝高了是容易产生气孔缺陷,一般控制在0.02以下是没什么问题的
发表于 2010-5-20 16:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
4 M$ A% i, l, Y; n2 e2 m1 P& E# a, j. Axiaoxiangren 发表于 2010-5-20 14:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 q% S4 c& E4 n9 Y. d& Q8 r3 M1 ^
有依据吗?有出处吗?做过试验吗?
发表于 2010-5-20 16:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般不会是铝导致的,因为铝的带入主要是孕育剂,除非你用的孕育剂很差劲
发表于 2010-5-21 15:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个真不知道呀
发表于 2010-5-22 00:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
8# wuql2006 - c& D% x& u. L, @) L
. R- h/ L' K8 c0 x2 C0 {! K你的问号太多了,只是个人经验而已!
