发表于 2010-5-26 08:36:27
来自: 中国江苏南通
这个应该是机械制图中的知识:
# ]4 v4 j6 Y- K& [! }" \下面用比较浅显的简单的图形来介绍一下正等轴测图。只要掌握了方法,练习一下就可以画出复杂的图形来。& F/ t! N$ A- x6 ^4 {& s
1. 正等轴测图用来在平面图中示意三维图形,在二维空间画出视觉上的三维图。它是一个平面视图,不是三维视图。 在正等轴测图中,三个轴间角相等,都是120°。' @) l% Y: V2 }5 }$ X- p) K
2. 正等轴测图的线性尺寸,一般应沿轴测轴方向标注。尺寸数值为零件的基本尺寸。
0 O/ ]+ C: h4 I3. 尺寸线必须和所标注的线段平行;尺寸界线一般应平行于某一轴测轴;尺寸数字应按相应的轴测图形标注在尺寸线的上方。当在图形中出现数字字头向下时,应用引出线引出标注,并将数字按水平位置书写。
0 y3 b% B; W7 b- F% |4. 标注角度的尺寸时,尺寸线应画成与坐标平面相应的椭圆弧,角度数字一般写在尺寸线的中断处,字头向上。
0 i& J$ m7 ^ W; h7 o4 o5. 标注圆的直径时,尺寸线和尺寸界线应分别平行于圆所在平面内的轴测轴。标注圆弧半径或较小圆的直径时,尺寸线可从(或通过)圆心引出标注,但注写尺寸数字的横线必须平行于轴测轴。 $ Z" u- F- ~2 M) U) ~6 u
6. 正等轴测图的标注: 先用对齐标注标后, 再用标注菜单下的倾斜命令, 输入30度或者-30度 。
" B1 r( _) d! W9 @/ M1 ]* r9 N因为有两个方向, 30度与-30度, 为了美观, 文字样式也需要设计两种 , 30度与-30度。8 Z' [: X! s( T
7. 偏移和镜像命令一般不能直接使用,自己可测试一下结果。
, Y' t4 q0 M+ p% h$ y2 Y8.在正等轴测图中,三个轴间角相等,都是120°。 |
