查看: 1776|回复: 8
[求助] 关于放大、缩小的问题?
发表于 2010-5-19 17:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
各位大师好,请教个问题,图形在放大或缩小时标注尺寸、箭头怎么样才能随着变化?谢谢!
发表于 2010-5-19 18:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你可以把你要放大的东西还有尺寸做成一个块,一起放大或缩小,这样应该没有问题
 楼主| 发表于 2010-5-19 19:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
2# poecham " X: J( ]9 L2 i2 U, X$ e" L! h; s
按你的做法可以,但是炸开后又变了。
发表于 2010-5-19 19:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
直接点中你要改的尺寸箭头等,查看属性,从属性里修改。
发表于 2010-5-19 20:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
" x5 Z( B; F$ W& S% z
! n. ~; W, o% |/ ]7 V& t在尺寸特性--调整--标注全局比例 里修改比例,将这个比例与图形统一就可以了
发表于 2010-5-19 22:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
关于这个问题,得在布局中解决,具体的方法你可以参考下“三言两语话布局”这个帖。/ k0 c! K+ m5 N
论坛上有,你搜索下。
wang2003 + 2 应助
发表于 2010-5-20 13:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢唐昕晨了,学习了
发表于 2010-5-20 14:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
全部按1:1画图,然后放到布局里面去
发表于 2010-6-5 19:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
炸开后会变,要一个一个改很麻烦。我也经常遇到
