查看: 2835|回复: 16
[求助] 除锈
发表于 2010-5-19 19:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
有没有好的除锈剂,除铸铁锈,不能返锈
发表于 2010-5-20 10:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铸铁除锈剂有很多,除锈后想不反锈,还是涂防锈油吧
 楼主| 发表于 2010-5-20 11:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
你没弄清楚,铸铁在除锈剂里拿出来后,很容易在很短时间重新锈蚀
发表于 2010-5-21 22:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3# antitech
* Q9 o& S# U& j" D* {8 R
# x/ ~) t7 z; ]9 [; B1 o9 W+ Y" n. D  B) @7 x. D3 m0 H" B
采用喷丸或抛丸处理,处理后立即进行油漆或其它防锈处理。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-5-21 22:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
任何除锈剂,都没法保证不返锈。
发表于 2010-5-22 11:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
那就采用除锈防护一体化工艺吧,例如四合一磷化,处理完后非腐蚀条件下不会返绣。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2010-5-22 15:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
. \9 |: X; E  }9 N2 b- F) u1 E# z4 Z3 ^! B& j
同意四楼的看法,- v" Z  N' Z3 T0 \
碳钢及铸铁等可采用喷砂,抛丸后进行刷漆防腐。
/ _8 ?) R; M$ k7 H* X8 h' ~" `喷砂后应马上进行底漆的涂刷,一般间隔不要超过4小时。
% e* m/ n- y; v* |7 I这种方式最常用,效果也比较理想。$ h' C1 i: t# g7 G
碳钢不必不锈钢。
发表于 2010-5-22 18:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# zxgwenxin ( Z9 q$ F0 F& g& [) {( W
; J& }( d$ v$ C3 `3 f' S) |; ]1 e* S' q9 u2 ^
钢件可以磷化,铸铁(尤其是灰铁)好象没听说过采用磷化工艺的。
 楼主| 发表于 2010-5-23 01:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
我要是能该材料、涂油漆,还考虑什么除锈的化学品啊
发表于 2010-5-23 19:48:48 | 显示全部楼层 来自: LAN
三维网技术论坛有资料可参考!* o( P2 p! B* A8 R& b
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=353873
发表于 2010-5-23 20:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼主,可以试试用发黑处理,也就是发蓝处理
发表于 2010-5-26 21:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵,的确是锈得很快,建议楼主采用偶联剂一类的防锈,漂洗后没可见残留的,短期工序间防锈是没问题的,我们使用过。
发表于 2010-5-27 01:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
好多人的回復  真的是受教了 ~~~
 楼主| 发表于 2010-5-30 10:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
12# zhangyl533
; F+ z+ N8 p, k7 X5 z& m! e4 A- b请这位朋友提供详细的资料,我们可以交流一下,谢谢了。
发表于 2010-8-3 10:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你是卖那个的吧
发表于 2010-8-5 11:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
如果想保持原色,可以喷清漆,如WD-40防锈去锈剂
发表于 2010-8-5 19:35:26 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
进行氧化处理吧,即发兰处理。
