查看: 2176|回复: 6
[已解决] 电缆能不能自然下垂
发表于 2010-5-19 22:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问哪位了解相关的标准:是否电缆不能自然下垂,必须有托架?
- O9 u8 H& W" Z$ F: L% C客户要求增加支架,但没有给出相关标准要求
& {7 U2 I2 t( z% s! j大型机电产品
发表于 2010-5-20 03:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主可以去查查相关机电安装标准。
" K' n4 |/ q% t4 T5 M个人认为,让电缆自然下垂,在日后的长期使用中会存在安全隐患。为安全着想,还是应该用托架的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-5-20 06:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
无论是室内还是室外都有相关的国家标准。若客户有特殊要求可在费用是与其协商。
发表于 2010-5-20 08:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
电缆的敷设是有国家标准的,一般不允许自然下垂,必须有托架和固定夹,你可以在本网内找一下
  V; }7 y+ Q  Q8 J5 L9 BGB50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范,读读就知道了
pangpang + 3 应助
发表于 2010-5-20 09:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
不是要不要安装托架的问题吧?应该是托架的间距应该是多长才合格的事吧?
pangpang + 2 应助,讨论。
发表于 2010-5-20 18:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
《GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范》
/ H, I! U) U, s0 U1 C6.1.1 电缆明敷时,应沿全长采用电缆支架、桥架、挂钩或吊绳等支持与固定。最大跨距应符合下列规定:
% s" q; w  I" ~5 M    1 应满足支架件的承载能力和无损电缆的外护层及其导体的要求。
& y/ U: b4 }: P- a; C. Y    2 应保证电缆配置整齐。8 @+ K. \: X+ {3 P8 a- c% f
    3 应适应工程条件下的布置要求。; e9 g$ J2 ~5 g" ^7 ^) y
6.1.2 直接支持电缆的普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距,宜符合表6.1.2所列值。
2 _+ W4 p2 J. f# f: ?" x              表6.1.2 普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距(mm)
7 ?$ J, \% t+ w7 A7 s* ^. W4 e7 A                       电缆特征               敷设方式% @6 f' R3 |& d7 c$ H$ B
                                       水平        垂直
' t# l& T) `# e$ @2 }( t7 [       未含金属套、铠装的全塑小截面电缆        400*        1000
* x' e2 Z0 |1 U0 M: _0 b            除上述情况外的中、低压电缆        800        1500+ {: f+ x- L2 k1 y) x
                        35kv以上高压电缆        1500        30006 p$ u7 ^$ M, ]: k$ G
                注:*维持电缆较平直时,该值可增加1倍。
pangpang + 3 应助
发表于 2010-5-20 20:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
电缆自然下垂会有隐患的,除了增加支架外还可以直接用电缆槽,把电缆槽放在支架上。
