查看: 1460|回复: 0
[分享] 表面处理车间防腐蚀工艺
发表于 2010-5-19 23:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
表面处理车间防腐蚀工艺
1  前言( w3 y' y& J& g# k( E4 Z
生产中经常涉及化学镀、电镀、电解、磷化、氧化等表面处理工艺。在这些工艺过程中,常使酸、碱、盐等腐蚀性强的化学介质,同时这些工艺过程需要在一定温度下进行,介质易挥发进入气相,易对设备、建筑物和钢结构造成气液两相腐蚀,为保证生产正常进行,需对进行以上操作的表面处理车间的设备、钢结构、建筑物、地坪及操作平台进行合理的防腐蚀处理。( ^. h5 c/ d2 k! L$ w) O  c
2
混凝土表面脱碱和硬化处理3 p8 r0 P5 n( W1 O
混凝土地面及水泥墙面施工结束后,自然养护7天,局部地区用1000W白炽灯在保证表面温度不超过50烘烤3昼液,待墙体发白及混凝土含水量小于3%后进行脱碱处理,脱碱处理液采用15%ZnSO4水溶液,涂刷2天,每天2次,每次间隔时间应保证不小于8h,然后用清水洗去表面白色结晶,再进行硬化处理,硬化液用10%的氟硅酸镁水溶液,涂刷2次,每次间隔时间应大于20h,处理结束后,用水冲洗干净进入下一工序。
" Z6 G  V: j) K9 y. h8 X6 \3
水泥墙面及混凝土地面隔离层" c* I  J# T3 n- X! m. @0 h
用环氧玻璃钢作表面隔离层。采用两底两布一面的3层结构,底层用环氧树脂E-44稀漆涂刷。其配方质量分数为(%):环氧树脂E-44100,丙酮40,乙二胺7,邻苯二甲胺二丁脂8,辉绿岩粉(200)20。按配方混合均匀,涂刷2次,每次间隔2天。待其完全固化后,用环氧腻子料刮平所有表面,腻子配方质量分数为(%):环氧树脂E-44100,丙酮10,乙二胺68,邻苯二甲胺二丁脂10,辉绿岩粉(120)240。待腻子完全固化后,用砂轮机打磨,除掉毛刺后,即可衬布。衬布用胶液配方质量分数为(%):环氧树脂E-44100,丙酮30,乙二胺6,邻苯二甲胺二丁脂9。衬布为0.2mm无捻粗纱方格布。第一层衬里施工结束2天完全固化后,除去毛刺和气泡并进行相应修整后,涂刷面漆,面漆采用以上配方,自然固化2天后,进入下一工序。
- I" Q2 @- S( Q$ ]9 u  e8 x4
衬砌施工1 @+ A7 u+ \( z' T6 U
4.1
工作台衬花岗岩板
. h; M" }! Q& Z) ?0 k工作台衬里采用四川雅安产花岗岩板,经取样分析其二氧化硅含量大于84%,属天然耐腐蚀石材,尺寸为400mm×400mm×100mm,胶泥采用钠水玻璃,水玻璃模数为2.8、比重为1.7,为了提高粘接强度和耐久性,加入少量尿素及黄丹2种助剂,配方质量分数为(%);水玻璃100,氟硅酸钠12,黄丹3,尿素5,辉绿岩粉(120)250。配制时,先将水玻璃与尿素混合,充分搅拌510min,依次加入研细的氟硅酸钠和黄丹,混合均匀后再加入辉绿岩粉。衬砌时,为了提高接缝抗渗能力,板材间留510mm沟缝,抹胶泥时不能将所有暴露的接缝填满,以待进一步处理。+ Y% Y9 Y, C3 [, J
4.2
车间地坪、墙体及下水道衬砌施工# l8 m/ H! H& K; |: v6 W; x
车间地坪及下水道用耐酸砖板衬砌,砖板规格为150mm×150mm×25mm,衬砌胶泥采用上述配方。衬砌时,仍不能将所有接缝填满,应至少留出5mm的余量,以待进一步处理。应注意控制胶泥配料量,快速搅拌均匀,每批胶泥应保证20min用完,20min未用完的胶泥应用报废处理。衬砌结束后,让其自然固化7天,然后用40%的硫酸进行酸化处理。/ Q1 @. P3 i! p1 A' D  ^
用毛刷蘸取40%的硫酸涂刷所有暴露接缝,共处理4次,每天2次,每次间隔时间不得小于8h。确定涂酸后,不再析出白色结晶后,即可用清水冲刷干净,自然干燥后,进入下一工序。  G5 u5 V' v* l; }7 N; e3 I
4.3
接缝抗渗处理
6 Q/ T1 z7 ^9 j% p& z  k沿径向将玻璃纤维布剪成小条,用刮刀将其塞入沟缝,用毛刷蘸取环氧胶液将其浸润,胶液配方与衬布胶胶液相同,用环氧胶泥刮平,胶泥配方与衬板胶泥配方相同。施工结束待其完全固化后,用相同配方环氧漆涂刷所有接缝表面,彻底固化后,即可验收并投入使用。关键应保证所有接缝与地面相平,否则易造成生产过程中接缝处积液,停车时,液体溶剂挥发而被浓缩,介质腐蚀性增强,从而降低防腐蚀寿命。 3 {# s0 Z, P! I( d8 k: ]
5
钢结构涂装3 J- D. N  |$ \* o* I) M$ C
表面处理车间有高空吊车、滑道、压缩空气输送管道等钢结构。将其表面打磨到标准后,用环氧树脂漆打底,其配方与前面相同。待其完全固化后,涂刷8次氯磺化聚乙烯漆。在涂刷时,应打开车间所有门窗,车间内严格禁止施焊和用火。
- l7 ^) |3 @! F
