发表于 2010-5-20 10:23:51
来自: 中国湖南长沙
转篇文章给你看看:
& [" I9 P' t3 c8 N0 }+ a# t8 l& \5 D$ \
滚塑成型又称旋塑、旋转成型、旋转模塑、旋转铸塑、回转成型等,英文表达为Rotational Moulding 。滚塑成型工艺是先将塑料原料加入模具中,然后模具沿两垂直轴不断旋转并使之加热,模内的塑料原料在重力和热能的作用下,逐渐均匀地涂布、熔融粘附于模腔的整个表面上,成型为所需要的形状,再经冷却定型而成制品。
4 q6 [8 h; Y* U" x2 ^
6 }8 j: v3 S/ G6 R! n8 H塑料及其复合材料的加工成型工艺有很多种,除了我们常见的挤出成型、注射成型、吹塑成型等工艺外,滚塑也是塑料制品的一种加工方法。目前,国外滚塑工业发展很快,而国内由于各种因素,如较慢的加工周期及所用材料的限制,滚塑工业发展速度低于其他塑料成型加工行业。( H) _& Y) d" J6 o2 b
) n2 U. | R3 x/ i滚塑是一项相当具有市场通用性的制造工艺。它会为你提供无限的设计空间,而且你所要付出的只是相当低廉的产品制作成本而已。- U/ _: c( x% f' C' U
8 ^. d d# [7 q% s% l
传统上,滚塑主要应用于热塑性材料上,近年来,可交联聚乙烯等热固性材料的滚塑也发展很快。由于滚塑并不需要较高的注射压力,较高的剪切速率或精确的化合物计量器。因此,模聚和机器都比较低廉,而且使用寿命也较长。其主要优点有:机器的性能/价格比较高;复杂的部件的成型不需要后组装;多种产品和多种颜色可以同时成型;模具的花费较低;颜色和材料容易改变;边角料损失少。
O d$ h) Q2 V) p: f. F7 ? C/ e3 C5 C7 D
基本加工过程很简单,将粉末状或液状聚合物放在模具里,加热同时围绕两个垂直轴旋转,然后冷却。在加热阶段的最初,如果用的是粉末状材料,将模具表面形成多孔层,然后随循环过程渐渐熔融,形成均匀厚度的均相层,如果用的是液体材料,则先流动和涂覆在模具表面,当达到凝胶点时则完全停止流动。模具随后转入冷却工区,通过强制通风或喷水冷却,然后被放置于工作区,在这里,模具被打开,完成的制件被取走,接着在进行下一轮循环。3 ~# i) T K$ l: F
3 y9 _1 p/ O0 Y2 H
生产过程
; B" T0 J9 A T
4 Q3 C, G; H1 m& a: O% Z, [在进行滚塑制作工艺之前,你需要准备好一些质量良好的模子,并将其放置在一台塑造机器上,这台铸造机器内还分别设有制热和制冷的两个装置。在安置妥当之后,首先把几块模具放在机器上面。然后,在每个模具内放入早期规则型塑料树脂,再将模具从垂直和水平的两个角度慢慢地旋转放至烤箱中。融化了的树脂将炙热的模具和外层包装均匀紧密地粘合在一起。随后,再将模具放入制冷循环设备中,令模具在其中继续旋转直至其每一部分的厚度均保持一致。当模具被冷冻完毕之后,将其从机器上取下来。在整个制作过程中,模具转动的速度,加热和冷却的时间统统要经过严格的精确控制。8 B% {( E0 u! y, Z E5 f/ {
5 }: Z5 f6 P+ }4 q8 {设计优势6 y, o" y( N7 B8 c
0 r* l" `/ B. \& u7 O) ?与其他模具工艺相比,滚塑工艺为我们提供了更多的设计空间。在正确的设计理念之下,我们可以将几部分零件组合成一个完整的模具,这种做法大大降低了高昂的装配成本。& ~" o } V3 d @
' m- t2 X, Y8 T' w滚塑制作程序还包括一系列的固有设计思维方式,诸如如何调和侧壁厚度,如何强化外部设置。如果还需要添加一些附属设计的话,那么我们还可以将加强肋线这一环节添加到设计之中。% F/ L( I0 [. R( D# M- x5 P
) k/ ?5 C7 g9 p9 l2 A( V# m
滚塑工艺为产品注入了设计者们的无尽想象。设计师们可以在制作工艺过程中选择最好的制作材料,其中包括食品及药物总局认可的各种材料。制作过程中放入的添加剂可以有效地抵御气候的侵袭,静电的干扰等外界客观因素。在设计过程中,插入口,螺纹,把手,倒陷装置,完美的表面设计都是其中的看点之一。设计师们同样也可以设计成多墙式模具,其内部既可以是中空,又可以是填满了泡沫。- L$ c& B/ C6 G% B8 k w
0 i) c3 f2 T) r# j; i- W成本优势0 p/ y7 f% z; v' N
( \5 D. L, }1 T8 j% n当成本也成为我们考虑的因素之一时,滚塑工艺比其它类型的工艺更具有市场优势。在与吹塑工艺和注塑工艺对比时,滚塑工艺更能够在有效成本范围内轻而易举地生产出大小不同的部件。他的模具相对来说也要低廉许多,因为它没有一些内部核心需要制作完成。而且在没有内部核心的情况下,只要一点小小的变化就可以制作成另一个模型。: i5 a/ Q- i, K% o$ h
! n3 f: m5 N/ M5 ^0 A* P+ G; n+ {由于制作过程中的各个部件都是在高温与旋转的工艺流程下最终成型的,不同于那些在重压之下形成的部件,因此滚塑模具不需要像注塑工艺那样还需要经过特别加工才可以经受住重压的考验。
# `! i4 g3 I \) {: w6 `0 o S
$ W. V$ w$ e, r至于用来生产转换产品的生产成本目前也有所下降,因为轻型塑料要想转换成重型塑料,往往需要耗费更多的原材料。对于滚塑工艺来说,节省消耗成本的单一型原模将是其未来的高产量发展走向。0 ]3 c1 S/ \; e6 d$ B* V! Z
, c, `8 t" J& e+ ? _8 \: K几种新的滚塑成型树脂
5 X% N# A5 ]) o' M
6 r) D+ u# x) _% c9 p' z介绍几种新型商品化或实验性的滚塑制品加工厂用树脂材料( 包括聚乙烯和工程塑料),这些材料都具有较高的强度、韧性和可加工性能,可用于加工制造玩具乃至大型容器罐等制品。! I2 y2 _% Q) F, \5 S3 j
, n- v3 V1 O; r( E4 h: S
中密度聚乙烯和低密度聚乙烯
, V2 H- i& u4 o. e, ]
) S2 M0 T4 k" ]- i: ?" B美国Nova特种化学品公司采用新式Advanced Sclairtech二次反应工艺以及非茂金属单点催化剂,研制出2种新型实验性滚塑级聚乙烯树脂,较高的强度、韧性、可加工性和优异的白度是这2种名为Surpass系列树脂的主要亮点。5 ~! t' Z; V$ {. W0 e
2 E! {* _# m! I0 _
EX-RMs539牌号是一种辛烯MDPE材料,熔体流动速率( MFR )高达5.2 g/10min,密度为0.939 g/cm3,其粘度低,可加工范围广。拉伸屈服强度为2900 psi,弯曲模量( 1%切割 )达到117000 psi,在-40℃条件下,0.25英寸缺口试样的ARM冲击强度为180 ft-lb。
! T4 L+ B& k* W1 u2 y# Q
& ~: L: N6 k. n0 N# u同一系列的EX-RMs244牌号,是超硬性辛烯HDPE材料,熔体流动速率为1.7 g/10min,密度为0.944 g/cm3,具有较低的加工温度和可快速烧结的特性,可加工范围宽。其弯曲模量为142000 psi,拉伸屈服强度达3400 psi,0.25英寸缺口试样的ARM冲击强度为180 ft-lb。 |
