查看: 1064|回复: 2
[求助] 用于高压电气的铝材料
发表于 2010-5-20 09:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请教高压电器用的铝母线用那一种铝合金材料比较好
发表于 2010-5-20 10:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
导电用铝及铝合金管母线
' K$ v" v& S& l# f$ F, ~a. 执行标准:  Q/BL105-2000铝及铝合金管型导体5 z6 r) P/ w" A% M  u/ Y
              YS/T454-2003 铝及铝合金导体
& S) Q6 P; Q, R1 \# jb.产品牌号:3A21  6063  6R05  1060
& Z  N) P1 R9 w0 \/ ~$ M) i/ Q* z+ A% J9 |
2 @! O, W4 f; V+ \) R9 U合金性能 3A21 6063 6R05 1060,1070A
! c' ~! K0 C$ N3 K5 r状态 H18 O H18,T2 O H18,T2 O H18 O
- w5 ~) A, n# x' ~) L+ ~1 Y密度,g/cm3 2.73 2.73 2.73 2.71 # K+ S- y( ]; [0 B( H+ w
熔点,℃ 634~656 616~665 616~665 640~665
8 x9 T2 `" A) ~4 b9 E! e3 Y抗拉强度σb,MPa ≥185 100~130 ≥205 ≤130 ≥210 ≤130 ≥150 ≤95
; `& R% X4 E4 @. }6 }屈服强度σ0.2MPa ≥165 ≤115 ≥180 ≤110 ≥185 ≤110 - - , R. ]0 z# Q% K9 q1 V7 u- b1 N
延伸率δ,% - ≥25 - ≥20 - ≥20 - ≥30 6 z7 O9 q2 d* j- T# v2 E
导热系数,卡/℃(cm·秒) 0.37 0.5 0.5 0.5 * p$ M! V3 D& b8 V* r/ a. T
导电率,国际标准铜% 32 35 51 51 52 52 60 61 - Q0 d4 H" I$ S1 _
电阻温度系数,1/℃ 0.0042 0.0042 0.0032 0.0042
5 R8 z! n( e. i3 N& w5 m/ x6 a. P1 w' N温度线膨胀系数,1/℃ 23.2×10-6 23.4×10-6 23.9×10-6 23.6×10-6 1 O& I: ~; d# A8 G7 o8 I
弹性模量E,Mpa 7.1×104 7.1×104 7.1×104 7.1×104
) o5 p: b3 ^5 H2 ~9 D电阻率ρ,Ω·mm2/m 0.035 0.033 0.033 0.031 0.031 0.029 0.028264 ! P0 s6 |. L) r0 L
泊松系数μ 0.31 0.31 0.31 0.31
 楼主| 发表于 2010-5-28 21:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼上能介绍下为什么选择这种铝吗?
