5天前
查看: 1150|回复: 3
[已解决] 请教实际问题
发表于 2010-5-20 09:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
7 r% O( q" k- `3 Z1 p
& N  `/ d3 d* @4 V请问:黄铜H59能不能和铝组成运动副(转动副),转速很低,每分钟几转。请各位老大指导。谢谢
发表于 2010-5-20 10:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
“黄铜H59能不能和铝组成运动副(转动副),转速很低,每分钟几转。”6 ^. [; |& x! ^* `1 q: D1 l( j
按一般习惯不使用这两种材料做运动副。运动副一般采用一硬一软的材料(硬度有差别)。你选的材料尤其违反习惯,因为纯铝与铜的亲和力很强,特别是你的转速低更容易发生发热粘连。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-5-20 11:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢,就按您说的做了。
发表于 2010-5-20 11:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
黄铜和铝不属于相容性材料,不适合做运动副,时间长了,容易卡。5 V3 u' k+ Y7 q( F0 c
如果一定要用,铝件上应镀与黄铜相容的材料。
plc + 2 应助
