查看: 2359|回复: 11
[求助] 像15CrMoR的能用到600度吗?
发表于 2010-5-20 09:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
像15CrMoR的能用到600度吗?本人查阅相关资料
: u4 ]# G' w: R1 Q) v" o$ z8 t% K      在HG20581里面,33页,选材的一般原则,
4 t6 [; p) ~& ?( e$ }      4.0.2   第5小点:珠光体耐热钢应尽量不用作设计温度小于等于350度的耐热钢,在必要使用珠光体耐热钢作耐热或抗氢用途时,应尽量减少、合并钢材的品种、规格。
2 `9 c: l* P. u9 }- y( }) T      4.0.3  第3小点:珠光体耐热用作抗高温氢或硫化氢腐蚀,或设计温度350~650度的压力容器耐热钢。而在GB150只推荐到550度,请问高手这个材料到底能用到多少度?还有些资料说低合金钢蠕变温度是450度,这就糊涂了,不是很矛盾吗?请业内高手解释?
发表于 2010-5-20 12:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
GB6654,用于压力容器可以用到550度
niao_csu + 3 应助
发表于 2010-5-20 12:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不可以,温度太高,强度降低的太厉害。
niao_csu + 3 应助
发表于 2010-5-20 16:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不允许的,一般用到的极限温度为525-550
发表于 2010-5-21 09:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
舞钢产临氢15CrMoR高温拉伸试验仅仅做到550摄氏度,6 U9 Z8 M. l" B$ l4 G
如果楼主需要工作在600摄氏度的15CrMoR,您可以提出附加技术要求,例如该材料在600~650的力学指标,
" D* G+ _2 Q$ T9 i# I我方安排进行这方面的生产和测试.# U5 R% u* Q9 e7 j- D% k
舞钢庞龙
' |6 n' p4 k' q3 H) \9 LQQ57244114
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lauhob + 1 应助便是应助,请顺带不要带上广告,本身你的会员名称已经让别人明白了!
发表于 2010-5-25 17:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该考虑采用耐热不锈钢材料。
发表于 2010-5-27 12:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
安全第一。不要超过标准规定的使用温度。还是选其他材料为好。
发表于 2010-5-27 15:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
你说的低合金钢蠕变温度是450度,而15CrMoR都说是珠光体耐热钢了,它具有高温抗蠕变性能,能到480-620左右。
! ?3 t$ ^; ?$ c3 p( x2 e! k( P4 N耐热钢主要用电站锅炉等高温设备。
lauhob + 3 多多参与!
发表于 2010-5-28 21:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不能用到,一般450左右
发表于 2010-5-30 12:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
太高了,最好保守点用比较好
发表于 2010-6-2 17:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应当清楚15CrMoR的使用温度升高,是以降低强度为代价的,在常温下它的抗拉强为295MPa,而在550℃下其抗拉强度只有56MPa了,在强度降低这么大的情况下,是否还适合压力容器正常运行,这是最重要的。要通过强度计算看是否适合使用。
发表于 2010-6-2 17:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
建议你看看关于高温金属结构设计方面的书,结合一下前人的经验
