查看: 2932|回复: 7
[求助] 喷粉后电镀起泡
发表于 2010-5-20 11:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
现做的一款产品工艺为:喷粉后电镀,可电镀后,表面不是电镀起泡就是喷粉的表面起泡,就是找不到原因,请各位大侠帮忙一起分析一下。不胜感谢!!!
发表于 2010-5-20 11:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
我还从来没听说过喷粉后电镀,这是什么工艺?有问题吧
发表于 2010-5-20 12:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是电镀后喷粉吧?电镀后喷粉是遇到过这个问题的,关键是镀层有问题导致
发表于 2010-5-20 17:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意2楼的说法,楼主太幽默了。
 楼主| 发表于 2010-5-20 17:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
各位!此工艺是很成熟的工艺了,大家应该碰到过才对呀。我们已经做过好多了。
发表于 2010-5-22 11:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
楼主没说清楚,应该是一部分区域喷粉后再进行另一部分电镀吧?喷粉喷的是什么粉?如喷的金属粉具有导电性的话是可以电镀的,如果是喷漆那就不能电镀了。电镀后倒是可以喷粉的。不管哪种方式处理,出现起泡的原因一般都是前处理不良。仔细检查应该可以解决。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-5-23 20:08:39 | 显示全部楼层 来自: LAN
- j( M# ~2 L/ e-->喷粉与电镀的前处理相异,不可同用前处理!
wwjxgz + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-5-24 14:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我现在做的产品是一款铝压铸腔体,要求为外表面喷粉,内表面电镀。所喷的是金属粉末,电镀的要求是8Cu1Ag。现在基本已得到解决,但不是很稳定。我想请问一下各位有没有做过此工艺?如果做过请问镀铜那道使用的是焦铜、还是碱铜?我找了不少专家一起分析原因:结果造成不良的因素太多了!
