查看: 1593|回复: 2
[讨论] 球墨铸铁的低温冲击
发表于 2010-5-20 14:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
有的球墨铸铁件的冲击功要求很高如400-18LT(EN1563),该牌号的冲击功的要求为:-40度,平均值不小于12J,单个值不小于9J。该牌号球体铸完之后需要进行热处理,热处理对冲击功值起决定性影响吗?
发表于 2010-5-20 16:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
400-18, 铸态就可以达到。很多发动机的中排气就需要这种性能。这样的材料低温冲击应该可以达到。' I2 m; h6 a$ f5 T0 g; k( T' J+ ~
至于热处理,应该没有那么大的影响。
发表于 2010-5-20 22:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
热处理的影响不大,主在成分控制上,其中的磷含量影响非常大。
