2021-06-25
查看: 2491|回复: 5
[求助] proe工程图模板问题
发表于 2010-5-20 15:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
使用proe导入AUTOCAD下格式为 .dxf的图框模板,建立proe的图框模板时,图框(标题栏)中的注释(文字)可以编辑,但是在使用此模板建立工程图时,标题栏中的注释却不能修改了,请问怎样可以解决直接这个问题?
发表于 2010-5-20 16:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这是个基本问题,建立工程图时选择图框文件,那么图框文件里的文字是不能更改的,除非图框文件里的文字前有&这个符号,如“&审核”,这样在在选择图框文件后会询问。
, \2 O; j6 e! {/ C! w, e打开图框模板和此模板建立工程图是两回事。
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-5-20 21:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2楼怎么我也是还不行啊...
发表于 2010-5-21 11:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
新手,学习中。
 楼主| 发表于 2010-5-21 11:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
那为什么使用林清安的AUTOCAD下的.dxf模板图框又可以呢?
' c, B5 [# x- ?; K我自己用AUTOCAD制作的就不行
发表于 2010-11-21 14:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
