查看: 2234|回复: 20
[讨论] 液压管路
发表于 2010-5-20 15:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
% r# I$ \9 m/ i9 X( x
1 |+ G5 Z. O7 x# \. l+ h, Y3 d% G液压管路应该用精密无缝管还是普通无缝管?需要和卡套式接头连接,压力大概在15MPa左右
发表于 2010-5-20 15:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
系统的压力有多大?
发表于 2010-5-20 16:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
卡套式的,最好还是用精拔管。
发表于 2010-5-20 16:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
关键点在哪里呢
2 F. v/ x! k! e  j$ h
7 l. I8 d1 l" g不知道大家有没有相关的书籍可以推荐查看
发表于 2010-5-20 20:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
卡套对管子的精密度要求较高,所以选精密管
发表于 2010-5-21 18:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
精密无缝管或普通无缝管主要取决于系统压力大小,一般5MPa以下用普通管。
发表于 2010-5-23 18:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
发表于 2010-5-23 21:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
为了保证密封使用要求,需要选用精拔无缝管,如果使用普通的可以选用力士乐推出的一种专门的卡套接头。
发表于 2010-5-24 08:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用流体用无缝钢管,GB/T8163
发表于 2010-5-25 21:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
卡套现在用得多吗?: [; O. p( E! N$ e4 K" B
我们现在不敢用
 楼主| 发表于 2010-5-26 12:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
8楼的朋友,能否说得再细一点
发表于 2010-5-26 14:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个压力我觉得普通管不会有问题,我以前做70MPA的才用精拔管
发表于 2010-5-27 16:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
精密无缝管。压力大小决定管子的壁厚和材质关系不是特别大。
发表于 2010-5-27 17:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
13# nauzxl
8 N7 I$ y/ T. e( p1 m$ K" _7 O. U不会吧,计算壁厚就是根据材料的屈服强度来算的。
 楼主| 发表于 2010-5-28 12:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
14楼的说法是有道理的
发表于 2010-5-28 12:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
13# nauzxl  ; l5 t- @( J& I+ ^$ v- j; ^( y
0 ]9 b. h" h' L7 g5 V, B, Ocsuce 发表于 2010-5-27 17:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. X) B0 Q- J, G9 ]2 l) g$ z9 _( j( ~! m; x' o
不锈钢和碳钢计算出来后,差距不是很大。; r- A: f: ]) v/ n8 Y8 J" \
选择钢管还是选择标准壁厚的。所以是什么材质对设计中的 壁厚选择不是
- n: l8 q: b/ ?6 }影响很大。
' ]7 \4 N6 s$ l' t" c当然了同意楼上的说法。
9 S( U4 A3 ]5 j, p但是在设计中不会有多少人去计算的。都是根据标准的规格进行选择。
2 r9 P4 m9 ?5 l计算仅仅是为了核算!
发表于 2010-5-28 19:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用流体无缝钢管,GB/T8163-1999
发表于 2010-5-30 22:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
6 `, e: n/ n: Y& h# D6 J楼上说的对& s5 ]- g' z$ L. q
按照一般的选择管子的壁厚就是了
发表于 2010-6-4 10:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
精密无缝管,最好选用24度锥的管接头,密封性能更好
发表于 2010-6-10 16:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用流体用无缝钢管,GB/T8163
$ u" v& S5 R. n- ?$ e& W- k1 ?( K2 A6 O/ \; e
24度锥的管接头,站外配管一般用焊接头
发表于 2010-6-11 15:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
因为卡套有一定的变形量要求所以最好用精密无缝管
