查看: 7450|回复: 7
[讨论结束] 蜂窝燃烧器生产技术
发表于 2010-5-20 19:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
谁熟悉蜂窝燃烧器生产技术?
 楼主| 发表于 2010-6-3 07:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
怎么就没人愿意帮助指导一下呢?或者是讨论一下吧
发表于 2010-8-13 12:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
, p. T4 F. u7 o- Z4 y
. w7 V* n' p7 [8 U“合金蜂窝体”燃烧器,其表面均匀密布了近万个出火火孔,一百倍于传统灶具的燃烧面积,使燃气燃烧更加充分,NOx、CO的排放量仅为0.004%,其一周的NOx、CO排放量仅相当于普通灶具一天的排放量,有效防止由NOx、CO大量排放带来的副作用。) I) G& y! H% d; x+ p5 M/ V, @( e
9 d1 ~% Z: |8 h" }/ j5 i
网上有这本书
, S) p; H7 k4 M# w《炉用燃烧器生产工艺及燃烧器制造应用》。内容:炉用燃烧器生产工艺及燃烧器制造应用
& c8 v1 E! A" h& H& t1、燃烧器下置型立式冷凝燃气热水、采暖锅炉* ]1 Y0 Y8 s1 g  r* p) w
2、用于烹饪炉架的煤气燃烧器! l' S# M2 Y  @3 E+ o! j$ j! m% x. A
3、炉用快速连接燃烧器组$ t0 i2 t2 L5 T; C! t6 J* d$ _
4、锅炉煤粉燃烧器1 q2 r" A. J1 W* @' P
5、低NOx集成式锅炉燃烧器装置
; p" [0 U: C& N% ^/ @6、燃烧器及其炉内燃烧方法
: z3 \2 d: g. p7、一种延长热风炉陶瓷燃烧器寿命的方法4 S2 k6 D4 k! `' B# m
8、电弧炉燃烧器控制方法与设备
/ L) C" `; G- |" h' e1 {: D9、多火孔环形燃烧器及顶燃式热风炉  K6 J* l8 b+ P' {2 [
10、使用低负荷燃烧器燃煤炉的改良分流器
: k" U  z( G- @' P7 o( \) W11、用于热风炉燃烧室的陶瓷气体燃烧器. M4 n, {$ \2 D4 t7 Y1 |/ s8 ^
12、热风炉用的陶瓷燃烧器
, C. k8 A$ a% H0 k13、工业炉用火焰筒式油料燃烧器
, J5 t2 a/ r8 ~$ L/ ]6 R14、直筒式火焰筒工业炉用燃烧器* P& t" `6 w7 G
15、锅炉或类似设备之燃烧器的燃气供应控制与调节装置的改进
+ N+ p1 \! u1 ?( o7 [5 z% a16、热风炉用陶瓷煤气燃烧器和燃烧器用砖0 O8 d9 r, p8 C$ q6 z
17、热风炉多孔中空高效陶瓷燃烧器
9 `0 e  h: |4 l4 X18、水冷、普通型翻转式三炉排燃烧器
. l3 L3 J2 Y, }" {5 Y0 x$ c: f1 e19、用于高炉之热风炉的陶瓷燃烧器
/ d$ B, z, a- R2 t& \7 ]0 r& {) ^20、液体燃料炉(灶)燃烧器& |- K) ?3 \7 n" @
21、锅炉燃烧器的涡轮式进气管+ C+ j7 P! l- t
22、液体燃料燃烧炉用燃烧器
4 A0 j% f6 O- f, M% q# b5 E23、高炉用氧煤燃烧器及保护方法; k5 y" ~& ~2 L$ H/ K' x0 K2 ?4 q$ O: h
24、燃用液体燃料炉灶燃烧器
, y2 u' N; n& \( p+ D25、液体燃料炉灶燃烧器
% n+ N& Y  R+ j6 c26、烟煤炉排式燃烧器5 H" h4 Z  S; i% ~& c: Z: N1 T' p
27、燃煤炉燃烧器的悬挂联动装置
) L$ Y1 A; f, @$ s1 {) P& |28、进行再生燃烧的工业炉和燃烧器及其燃烧方法
( Z1 T1 }1 ]# Q8 Z8 x2 [& M29、低NOx集成式锅炉-燃烧器联合发电装置- N5 w! X. K3 j
30、燃烧器安装块及其用于熔炉的方法1 I, {; x! j3 [
31、具有催化燃烧器的炉具
: T0 \. U: |+ |  g# H32、用于金属熔炉的喷枪/燃烧器( w- ^# Q1 j8 J7 V
33、用于输送并引导反应气体及固体进入熔炼炉的方法及一种为实现该目的而设计的可多级调节的燃烧器& }; X" i0 R! @9 X. `
34、燃气炉灶燃烧器的旋流环/ ?8 r- Q1 h5 n  @* a) U) o
35、用于高温高微粒炉的改进的自冷却氧气-燃料燃烧器4 x4 j8 X% b- j0 N5 A
36、用于炉窑的高温释放燃烧器的燃烧用气供给装置: T4 y* C2 _8 T; e+ g
37、顶燃式热风炉燃烧器的通冷风冷却装置及其控制方法  l/ c7 z; z- D
38、一种燃油高温汽化式柴油锅炉超净燃烧器
" [) c9 r( d% ^% |, r! b39、市镇废弃物燃烧器及其他熔炉内的废弃物泥浆的共燃烧: C2 h9 ^- z; R# v( P, L' x
40、带高温低氧空气燃烧器的工业炉
4 y2 _( i1 S' j! Y$ l41、焦炉煤气燃烧器
- x4 {: ?* Z& i42、用于将粉末材料均匀输送到悬浮冶炼炉的精矿燃烧器内的装置
  G+ D+ A6 B; h* h: Z8 U43、高效节能锅炉燃烧器6 k3 r" I2 w+ Q0 p. m+ N$ c& b
44、利用安装于顶部的、分段燃烧的氧燃料燃烧器来加热玻璃熔融炉的方法
$ F8 ?5 q+ ~, g. k45、混合式陶瓷燃烧器及其用于制备燃烧器炉头火盖的陶瓷材料$ W3 M9 `# U$ |; \
46、具有多圈同心火焰炉冠的煤气灶用高功率双燃烧器
: y. E' w8 G/ h% C47、裂解炉燃烧器中过量空气的控制方法
5 L3 S6 K; D9 A4 N2 |+ R6 I48、一种紊流长火焰顶燃式热风炉燃烧器
3 B' [0 U6 s5 f# F49、炉具燃烧器  T1 V& F' k8 Y0 s( t
50、锅炉用复合陶瓷燃烧器8 d" ~* t: l' w5 {
51、一种纯烧高炉煤气或低热值煤气的燃烧器及燃烧方法
' g' a$ J0 @7 R3 u& J( C52、一种燃油/燃气燃烧器测试炉4 d: @  D( T* u, ~! [
53、带有坡梯状周向环道上喷陶瓷燃烧器的顶燃式热风炉6 C8 C+ Q% z5 H' E
54、小型锅炉和餐饮灶具轻烃油气两用燃烧器7 L+ E+ t! S- U& Q
55、炉具用主副燃烧器& ]8 B5 M4 N, _
56、炉具用内焰式燃烧器1 Q) s7 z7 i  A. e/ N5 E
57、燃煤锅炉煤粉燃烧器的图像火焰监控装置2 m# |8 \! [7 \5 x/ N# j2 u4 }
58、燃煤锅炉的气膜钝体燃烧器
- P6 \5 x" _9 ^8 E/ [3 q9 C59、带中心绕流柱的高炉热风炉陶瓷燃烧器
) g. {. y- C0 i* {60、乙烯裂解炉底部燃烧器空气预热系统及方法& [8 \0 {# N0 c" v. L& m
61、防止水冷壁高温腐蚀和结渣的燃烧器墙式布置的锅炉装置
- {) i- U! L& e2 p' p' N, f62、炉具用燃烧器- n" X9 L3 \& L) P
63、燃烧器、燃料燃烧方法以及锅炉改进方法: H: ?& G/ U( l& p
64、进行再生燃烧的工业炉和燃烧器及其燃烧方法
/ n7 [- B+ J/ w65、具有分开炉孔单元的预混合燃气燃烧器8 W% u/ {7 P! Y$ ]
66、具有高负荷预混合燃烧器的冷凝燃气锅炉
, Z. O  E. c' A0 b; j67、用于在玻璃熔化炉中供应和燃烧粉状燃料的方法和系统以及所用的燃烧器
' H; ^5 {; Q- ~' t0 \68、具有成对燃烧器分段燃烧系统的热解加热炉
, ^4 V6 [: |7 t+ A" T. _69、煤粉锅炉感应加热无油直接点火燃烧器
* s+ T# L! C0 v/ L70、用于燃气锅炉的本森气体燃烧器
, W: m8 R) y4 v$ Z71、煤粉锅炉燃烧器火焰检测器检测距离确定方法2 i" o1 u! s* P
72、密闭式气体锅炉用燃烧器$ {- r6 I( t7 O
73、一种燃气炉自动调节式燃烧器
9 |+ W2 B3 d% q# e) O3 d74、燃气炉自动调节式燃烧器' n5 U& \4 ?% B3 ^% Y5 p6 e
75、预热随动变隙配气式燃气炉燃烧器
" _' K) S8 N3 e8 L76、炉具用燃烧器
- ]+ U7 N1 j: @( Y6 C! w1 y77、远距离分段辐射壁炉燃烧器的构造和方法
, r: E0 M8 ]2 w% y' [3 X+ T, y78、远距离分级式炉子燃烧器结构及方法/ D4 p* _+ E2 }2 z( O2 p# ~* V
79、切圆燃烧锅炉新三区燃烧器的分体布置方式
7 H  s- _/ X5 N$ t- G4 w80、随动变隙配气式燃气炉燃烧器
2 v- c; [+ R" X6 i81、煤粉锅炉微波加热无油直接点火燃烧器
0 |* ?2 Z4 B$ E3 M82、用于工艺加热器和锅炉的动态燃烧器重新配置和燃烧系统
' f7 l& ?! M' @6 H83、蓄热式燃烧器热风炉' `( [! n8 R# }8 r7 H+ O# @
84、炊事炉用燃烧器
& L' s1 j7 }& h7 U85、用于玻璃熔化炉中粉碎燃料进料和燃烧的方法和系统、以及用于该系统的燃烧器
2 q1 [# ]' B3 C, S. [+ f  E3 K* T86、微油冷炉点火和超低负荷稳燃且具有低NOx排放的旋流燃烧器
/ g1 U3 _! \2 {% Y87、顶部带混合燃烧器的热风炉
2 w, ^; C* X* [. N4 \88、炉具用燃烧器& c) U& V6 h2 j) p8 Y
89、锅炉四角燃烧,螺旋上升水冷壁燃烧器区水冷套制造工艺) U6 {' i( `/ V# x0 t
90、煤粉锅炉直流燃烧器点火装置4 I1 F  S0 i% v' S8 x
91、缺乏空气的倾斜式炉膛燃烧器
% @2 E2 ?, M" y. s) [5 k, U92、燃气炉燃烧器6 v- o8 O. s# r% a4 t# Q, q
93、带有环形布置垂直向上喷燃烧器的球形顶燃式热风炉
" Y0 T* m/ d9 I; x94、煤气炉头或燃烧器' \" M* @9 [# {
95、在工业炉中借助于燃烧器燃烧的方法及相关的燃烧器/ S; Z7 M3 q: I. p7 z4 V
96、蓄热式燃烧器和加热炉. Z& t6 b% q+ k. A- j: V. H9 ]
97、用于固态烃为燃料的直接燃烧燃烧器、炉子、明火的添加剂和相关的方法
, O% t6 n+ d0 I, o( ~; J+ P98、通过炉顶燃烧器熔炼批量原料的方法4 Q+ b* ~  E$ V: m0 @
99、用在燃气炉上有红外辐射功能的燃烧器复合发热体2 h( y9 ~2 J4 F# h! T. L
100、具有包括半渗透元件的气体燃烧器的炉灶面8 O, R/ R2 H9 o, c* d" T
101、回转炉燃烧器
2 F/ ~' p. |- ]; A102、用于监测回转炉燃烧器的保护套管状况的方法和装置
: S0 b( P  V9 J' ~103、玻璃窑炉天然气富氧燃烧器
/ t3 r9 s5 V+ q7 `* O  _104、钢帘线钢丝淬火流化粒子炉中的燃烧器的安装结构) {; P/ O* w) Z! ^* f& b
105、一种采用多孔介质燃烧器的热处理炉
2 y) n3 w$ b  O# o9 d! R9 u106、一种应用于水泥窑炉的节油煤粉燃烧器8 X! w6 |; J1 O# i5 b
107、用于点火及控制家用电器中的燃烧器、尤其是烧烤炉的设备
$ L0 c5 n: a! I108、直吹式制粉锅炉自适应少油点火燃烧器
5 w4 q: ]( u/ ~& r4 N) }, L109、低污染排放的平焰炉顶燃烧器. q7 t' Q5 `9 n2 s( C7 N; _
110、炉具用燃烧器" V+ E7 K- r# M& k2 _1 @% P
111、炉具用燃烧器
2 r8 T# q# p8 p2 V* ?112、便携式柴油炉燃烧器
3 f* G) }/ L$ Y2 Z& L113、燃油炉灶燃烧器" M- J$ V/ I5 Z* i  N
114、大炉灶预混燃烧器
4 A, o& i' h  V115、燃气炉燃烧器
) p% ]$ T& c1 o+ A6 F# y4 V+ U) A1 n+ t116、烤炉燃烧器: I7 k# F6 q- e9 b3 b; {
117、竖炉半无焰式高炉煤气燃烧器
( u: p+ |7 Y$ a118、一种红外线燃气炉具燃烧器4 |9 _& X. o1 \, y
119、柴油炉用燃烧器
! z# q) S( F$ x% d5 {4 u( u120、燃气炉用燃烧器1 y( u8 _& B) O# z
121、一种管式高炉煤气燃烧器! m0 I. \! o% Z( t6 l
122、煤粉锅炉组合式燃烧器
+ p+ X/ G' c* l2 w. L' |2 I8 y# }123、一种燃烧器下置型立式燃气锅炉的换热体: b  L2 T: D$ [9 i. V" @" Z/ h" d
124、油田注汽锅炉及类似设备上所用低热值热煤气燃烧器
- ?* S$ W. G" c125、转化炉油料燃烧器$ z1 }; z, w7 `) V& s) E/ t
126、燃烧器节能炉台支架
! y6 F) J8 }# d$ @127、球团焙烧炉新型燃烧器4 W* E* m5 t/ u5 e- V1 |' s
128、陶瓷窑炉用高效节能燃烧器+ E  R9 Q4 n7 R( i
129、液体燃料锅炉燃烧器
  m4 ]8 `$ ]) O  D. S$ G130、家用炉具多功能燃烧器
' u: n6 z. {6 z: }131、工业炉用柴油燃烧器
  A; P( ^, B1 @$ V& S7 G( Y9 i132、工业炉用油料燃烧器
8 ?! x0 Y4 Y% O; ~133、民用油炉雾化燃烧器  s+ P% W! G# V9 _: v( \) T
134、柴油炉灶燃烧器: M1 z+ B! x% j7 e
135、具有燃烧器的立式锅炉
: S6 K- ~- V  q2 R1 U136、柴油炉灶燃烧器& \" ?2 S  Z; l! w
137、家用煤炉燃烧器及配合使用的容器% Y  \5 c$ K2 q3 v
138、快速点燃抗积炭汽油炉燃烧器- a) r- m) O; e9 M* L
139、油炉雾化燃烧器积碳清除口封堵4 c' F% {0 P) v1 ^# N
140、一种工业炉用高效气化燃烧器
- z- @$ {. |) ]$ U5 L141、煤粉锅炉犁形燃烧器% o/ @+ c2 d6 P% [' w0 E, D  ^, @; y
142、一种工业炉用逆流式燃烧器. k- `8 l; @  ?0 b& u
143、工业炉用火焰筒式油料燃烧器. x( f; }, X9 d: H4 \, M
144、煤粉钴炉自稳型主燃烧器* P/ y# I( e. }8 z
145、直筒式火焰筒工业炉用燃烧器- P/ S3 ~, p3 A' X
146、工业炉燃烧器七用喷头7 u9 z1 m7 i! ^9 W
147、家用红外线焦炉煤气燃烧器' P, J; p" c  Y* u2 q
148、高燃烧效率的煤气炉燃烧器+ y; n, R5 y8 r! o
149、锅炉二次燃烧器# [! j( ?. X+ n0 \
150、高炉热风炉陶瓷燃烧器的直缝喷嘴3 N: V+ p5 n+ N2 ]" V/ N; u9 L3 z
151、锅炉除尘燃烧器
' v& T5 y1 i7 s, ?; G4 m152、工业锅炉用低燃气压组合燃烧器
; r& o& {3 a9 }7 l" n153、蜂巢状燃烧器锅炉
/ B1 J+ \( i, @) t6 E. \( J. x154、改进型红外线家用燃气炉具燃烧器3 N2 p( y) I3 b% k# r0 O6 D
155、煤油炉燃烧器
' _+ c9 L) H  e; G* W  V9 Z1 t156、民用高效节能燃烧器炉膛& \3 D4 }5 x: K: e5 L: r
157、气液通用炉灶燃烧器' |; @/ ]3 i* ]# |/ R+ D# W
158、合成液体燃料炉具的燃烧器5 f: ^. O: W1 j4 ?: @! d' m
159、低压煤气烤肉炉燃烧器
) A7 b1 g2 j9 G9 a160、一种工业炉用燃烧器
! h5 Q1 y! [' O9 \161、多种炉具酒精燃烧器1 ?- S" U) J+ Y. N: o
162、燃气炉旋流燃烧器
- i6 s) }4 k8 f: s7 _5 {* y7 N163、烤肉炉用燃烧器
! l! C6 P- }+ e( \164、用于高炉风口喷吹的粉煤气化燃烧器* c6 k+ h& _! e9 z( ]- E( g' G
165、液体燃料炉(灶)燃烧器  L8 d  U3 _: z$ \! F% i
166、斜风道式炉头涡流燃烧器5 k6 p$ H6 N* L' c- P/ Q% j8 m/ M% [
167、燃烧器炉胆" Z6 z, ~% v3 l
168、燃烧效率高的煤气炉燃烧器
0 W4 v* z* F4 H6 G* |169、蜂窝风道式炉头集中燃烧器
- I$ ]* W1 p3 G# N170、烟煤炉排式燃烧器
3 p$ q: Y. o$ e6 `171、液体燃料炉灶燃烧器
- }8 s, w% [/ h2 A172、大型工业窑炉油料燃烧器7 ^1 D" K. P$ ?7 C* ?. g% e5 p
173、民用炉引煤燃烧器% T2 H% M6 z( k! A+ h3 I( |' ?8 T; @
174、油气两用锅炉燃烧器! n+ {6 t; c8 `+ R5 x: }
175、燃用液体燃料炉灶燃烧器
' d) Z8 j+ f9 V4 f) }  y5 }! L176、工业炉燃烧器的点火器
- g* n- \( [& W0 _0 i& E+ A# u177、高炉风口氧煤双旋燃烧器6 ^$ K& @( q8 s: z) B
178、燃烧效率高的煤气炉燃烧器& U7 [2 z- K6 O7 U" p
179、一种液体燃料炉具燃烧器
- r/ [$ @: [$ V& G8 r1 O0 a' k180、液体燃料燃烧炉用燃烧器
. ~- r& {3 |4 j0 b/ V181、煤粉锅炉节油点火燃烧器+ ]; j# \1 O, D# \3 Q
182、用于燃气锅炉的小型枪式燃气燃烧器" p" e! A7 j6 R" m% }' {) ~
183、高炉风口氧煤燃烧器
  F! g- e6 A: n/ H. {184、高效节能燃烧器封闭保温炉盘
, H9 Y% T  }- z4 e, u, h) h185、一种可调式高效酒精燃烧器炉头
9 V3 L9 w& y% S4 r1 Y5 H186、气炉燃烧器
! s. u$ {4 Z# F2 @. a% a187、锅炉煤粉燃烧器* l& w) G" c! w% N7 p) ^7 b
188、一种红外线燃气炉具燃烧器; h% ~- r% q% f" U: C# j
189、燃气炉用燃烧器
8 j) @. y  Q0 V: s' r/ X- X6 w. n190、具有雾化装置的燃油炉燃烧器
3 c/ y; \3 {  m- K2 X/ x# a191、燃气锅炉的金属板层状燃烧器6 @, A7 O! W% R( Q8 b
192、燃气炉用喷射燃烧器+ r( g* v  Z& g& o
193、工业炉用自身汽化式轻油燃烧器7 I$ c) Q1 D9 r" r
194、煤气锅炉的金属板层状燃烧器
# ~1 f  d" ]* W; j( X' j& W! v195、锅炉汽化燃烧器
6 l# a( F$ Y# V* K: P0 A0 [* x2 a3 [196、燃油锅炉用旋转气化式燃烧器的比例控制装置
6 x2 ?! j$ c5 s: m, ~0 \% n) ~- J197、高炉氧煤双枪煤粉燃烧器" g, n8 ]3 J# Y) W5 r! E1 p: Y
198、烧烤炉引射式燃烧器
: M( ~( ?3 u  Q6 L5 V! N199、燃气烤炉的燃烧器9 J" L. [) ?9 t4 c! a. D
200、双燃烧器卧式燃油锅炉
( W# I& K1 X, V8 ~' J201、侧饲式组合燃烧器型煤卧式锅炉( J. i% I2 d. m! V" O0 l# n
202、锅炉全自动燃烧器7 P8 ]& @) O- k
203、炉头燃烧器% F, f: F4 r& T" E0 V# i" Y
204、有二次空气拉气孔的燃气炉燃烧器0 K: k' r9 t3 k: |+ D' a
205、燃油炉具用燃烧器7 r& L( a7 n; s
206、热风炉用中空栅格陶瓷燃烧器) ~9 ]0 j6 T* h; V* N3 E
207、高炉热风炉多孔型短焰陶瓷燃烧器4 U2 B: S) b  F- [- Z1 F* M
208、内外双面斜喷式燃气炉燃烧器% i6 Z1 L, [2 t; Z
209、燃气炉灶燃烧器的旋流环
- o" |. u/ n8 [1 W210、双向双环直喷式燃气炉燃烧器- c3 }* d, K7 n, ]& z
211、一种液体碳五炉灶的燃烧器: u, r; ^3 q5 x7 s& d9 J( Y  C
212、一种家用燃气炉具燃烧器
* ^5 M8 `$ a3 |" x; F213、发电锅炉专用三级点火一体化煤粉直接燃烧器
% g7 W' t2 g0 `' U214、轻烃、石油气两用炉汽化燃烧器
& n4 n: D$ l" @215、珍珠岩膨胀炉用煤粉燃烧器7 B# a7 G/ S! H1 X1 B$ [* @0 K/ O, t
216、燃气锅炉燃烧器3 o! d/ g; p7 ^7 P1 i3 R
217、顶燃式热风炉燃烧器的通冷风冷却装置2 e3 o) |, M! p' g
218、食品烘焙炉的燃气燃烧器  g' P. a0 U& p7 i
219、一种热风炉用燃烧器1 T; T8 ~4 ]! m' ~/ O* ^/ R8 y
220、工业加热炉强化燃烧器: f; y5 @, e- v9 k8 @" j
221、燃油燃气锅炉燃烧器多级消音装置
) K0 F- f. ^; P- O' C5 X" a222、民用燃气炉扇形红外线燃烧器9 }2 A, b1 o. j7 R. v3 h
223、一种高压注汽锅炉的新型燃烧器
5 s8 `& f$ l) m, F" J" y224、工业炉用旋风可调式油料燃烧器+ _+ y: x1 q. h' a
225、燃油锅炉燃烧器
5 H) |% o4 e. ?6 W2 Z& Q226、燃煤层燃锅炉改烧气体燃料的燃烧器装置
% D( ~' o4 M% f4 u. v227、盐酸合成炉的混合燃烧器% d# \9 O% L5 e0 l$ ?4 l& K1 c
228、锅炉油气三旋流燃烧器
5 z. d! V: r" u; n1 W, w229、民用炉具双通道上进风燃烧器
, h. Z9 z, W* o; N" L% X+ H3 K1 f230、直燃式燃气热水锅炉燃烧器; o& E4 Z2 `7 Y; T9 e7 \$ j
231、燃气炉灶燃烧器
( }3 W# ^9 D% I' g, R232、煤粉锅炉浓淡式蒸汽助燃直流燃烧器+ Y% ]* @5 U# U% G. p
233、燃气炉灶燃烧器
$ S' W9 U2 y+ k& v234、一种锅炉不用烟筒的燃烧器$ ]& w% l) ~8 X; c6 P) h" c6 p
235、装有低浓度可燃物分立燃烧器的返烧煤炉2 {( K9 N8 H# X9 {+ o- B  [$ {
236、罩式退火炉燃烧器
; T. ^7 c, l$ Y. b237、适用于间歇生产的小型煤气发生炉的燃烧器. V# p4 o- O" f- V) ~+ r; E
238、锅炉促进燃烧器+ s8 o9 o- Q. R0 ?  u, [
239、一种煤粉锅炉无油直接点火燃烧器
% d  D" c" k, z+ o" p, `* g! J$ v4 {240、一种烘烤炉具的燃烧器4 Q$ s% B; U2 d! n2 s. H6 ?& z
241、高效节能锅炉燃烧器
) ~* }: G9 D/ b9 P: ?242、燃气炉节能燃烧器: c: Y/ E5 H- ~
243、二段转化炉燃烧器! Q* C" X# T+ N
244、燃煤锅炉的点火燃烧器
/ X% t. ^/ {; j# A$ X" z245、拱桥式耐磨刚玉陶瓷内衬锅炉燃烧器筒体
" A3 U  F: Z0 a0 q4 l. I1 O  |246、循环流化床锅炉高效燃烧器- N+ O, d9 i% X2 [
247、窑炉专用的乳化燃料燃烧器
& H2 h/ F, C8 Q2 w% K! z2 \248、燃气炉燃烧器- j8 F8 f" `( @! r. C
249、锅炉煤气专用喷射式燃烧器
2 z- H/ u. ]. u3 m" _" m  U250、一种连续气化煤气锅炉燃烧器
6 i: N. p1 f: b* P1 T251、一种带有环形布置垂直向上喷燃烧器的球形顶燃式热风炉3 s8 ^/ t2 P4 O- B1 C
252、燃气烤炉的燃烧器; O; j; ~* d, X" c% q0 R3 B, A
253、硫磺回收装置尾气焚烧炉燃烧器( k4 ?! M" ~3 Q  q" g6 a- {: Q
254、预混式旋转燃烧燃气炉具节能燃烧器装置* b* t# ]" O) X2 R
255、家用生物质制气炉红外式燃烧器+ n: L$ X1 |: T. d9 q0 D
256、一种应用于水泥窑炉的节油煤粉燃烧器. W! g: E8 F" ]: \  z" I
257、电站燃煤锅炉的点火及助燃燃烧器
- R9 w+ W1 z+ m! T% W258、四角燃烧锅炉的切向燃烧器中左右摆动式二次风口结构
3 M  a1 o4 T% \$ z" |259、一种用于燃气卡式炉上的燃烧器3 V) i* P( I$ E( a
260、燃气炉具的燃烧器2 _7 y7 |) m, ~, Q( q3 h# E
261、一种新型普通煤气炉燃烧器
6 }6 M5 o' s, s: R262、三旋流式马弗炉燃烧器$ o9 s0 c, Q4 V$ }% `
263、煤柴两用直烧式炉灶汽化燃烧器* m# a  C! W0 w. d7 t0 T
264、一种转化炉顶烧的气体燃烧器! `7 K& N" h1 q% M' [& g1 v
265、中压炉深旋式燃烧器
7 S/ T- c' g( z+ R3 i9 ?& g266、加热炉顶烧环保型燃烧器
2 A/ D; G  ]- O6 P  X, |+ S0 Y+ `267、嵌入式燃气炉具的燃烧器总成
3 t; j* g1 L& R6 O# z2 O268、一种高温工业炉用燃烧器& N8 U$ O  i( B6 N& ~' ^5 {
269、烟草烘烤机的往复推动式炉排燃烧器
0 n7 l# g: c5 E& O9 u9 {+ P8 w5 F270、一种分燃二合一式炉具燃烧器
: }( n8 E: q# K5 ?% l, {; d1 |. g271、耐磨陶瓷锅炉燃烧器
# d1 b) m/ C5 Z% _$ r& @1 ~272、煤粉锅炉直流燃烧器点火装置
. e' L& G6 D6 l, H( F- Z+ z273、煤粉锅炉旋流燃烧器点火装置- l5 A& Q" t" K3 ^7 u& \+ c; r
274、超薄型燃气灶具燃烧器炉头( m  T& S# Q/ p. |
275、带中心绕流柱的高炉热风炉陶瓷燃烧器
' x+ s7 t$ |+ I276、燃烧器炉头
. d$ N0 P- a) B; t5 O, U0 }) ~3 E277、顶燃式燃烧器的热风炉
5 p7 P9 S2 @5 R: N% \: l2 r278、煤气灶炉头燃烧器) c! u9 p7 H% H, M" ]1 ~% o
279、节能燃气炉的燃烧器; y% M$ O! |2 p; D  j
280、一种工业窑炉用燃烧器
1 x( X, a7 v6 S  c281、烧烤炉燃烧器固定装置
+ M. G2 }0 `0 p8 q& p2 e282、陶瓷窑炉两次进风防结焦燃油燃烧器
* t; U0 ~: _& N$ N/ Q283、陶瓷窑炉燃气燃烧器& {9 J2 X7 ?; S
284、熔铝炉用燃烧器组件! K8 L- O& J$ A( ]) N$ r1 k
285、轧钢蓄热加热炉分体燃烧器
$ j' V% t9 n, x7 r- D2 j286、轧钢蓄热加热炉整体燃烧器5 \5 G$ ^$ h8 T* q
287、一种燃烧器及炉架的固定装置  G, a3 q) w# s* \
288、全自动控制加热炉燃烧器" ~0 H6 W- `0 `- H3 V. M: n# r' q8 T- \
289、旋切式顶燃式热风炉燃烧器
/ W/ f4 q/ |4 I7 \290、燃气炉燃烧器总成/ \/ I! ]2 d: g
291、燃气烤炉的燃烧器
. C) e+ o, d. J: R1 n292、煤粉锅炉直流燃烧器点火装置9 J' q* }' R# c" n
293、一种水煤浆锅炉燃烧器
+ ~, C. }/ i& E: K$ j294、一种陶瓷窑炉两次进风燃油燃烧器& n* ~" k) u6 X1 K
295、一种可使用固态、液态、 气态燃料的燃烧器内置式锅炉. Q4 g6 b0 B% D: ^% H/ X9 i
296、加热炉燃烧器自控装置4 k: @2 A( b- |3 Y+ r3 w5 K  {
297、中压炉深旋式燃烧器炉盖$ b! O2 d$ C2 k- e
298、液体炉燃烧器4 s2 Z3 H% r. `) j. A3 H) |6 V2 s
299、燃气灶燃烧器的聚能炉盖7 p- o. C% s' X- b7 [3 z- t5 Q0 k$ Y
300、一种回燃式煤炉燃烧器
& J5 d* c* g$ o& J9 P. u0 E1 g( s301、边炉燃烧器( S$ |  v0 Z' F, b( o/ p
302、防止水冷壁高温腐蚀和结渣的燃烧器墙式布置的锅炉装置
% t  s& x9 M# y+ z: @303、窑炉节能燃烧器4 `7 ^% f. u9 {* A  V( J
304、往复推动炉排燃烧器自动控制装置
$ z: I# M( r* U4 P) \& x, ?305、顶部带混合燃烧器的热风炉8 S9 X4 Y5 i( N, `9 D
306、安装有稀薄燃烧器的锅炉
8 g7 a- k2 O* ^- L307、一种烧烤炉燃烧器2 j2 E0 o5 L! a6 `  D( y2 I9 w0 V5 Q
308、灶具燃烧器的炉头
+ y2 f- s% Q5 E; ?' Q9 Z309、一种用于高炉热风炉外燃式的陶瓷燃烧器/ O6 q: }3 A  |8 f5 K! _
310、燃气炉具的燃烧器; k0 W3 d1 k/ V/ s
311、用于四角燃烧锅炉的喷射预热燃烧器) s  w2 T0 U1 C( I
312、一种烧烤炉燃烧器进气调节装置
+ T4 J) M3 Y1 s, P9 R0 u  U313、电站燃煤锅炉的点火及稳燃燃烧器
0 L$ ?) l( k& U. `314、一种油、气平焰燃烧器的熔化炉保温室
! A& m0 A3 n, m; s. Q* K7 p, k1 {315、秸秆气化炉燃烧器. W% f5 f- H: g' R3 C* @- B
316、多功能锅炉燃烧器角度测量仪" T8 P3 a# k3 C' z2 ]9 Y. k
317、炉灶用燃气燃烧器; m+ `: q" E7 z% M% h, x
318、金属丝网红外炉具燃烧器
4 K# m* p: h# F: r319、煤粉锅炉水平浓淡微量油燃烧器
- L" f" R$ R( P6 C4 }0 J320、燃气炉燃烧器
1 s$ K' I5 c5 q321、节能环保燃烧器及燃气炉灶  o& d% F* y) y0 ?
322、一种适用于燃焦炉煤气锅炉的燃烧器
% g2 s& k' d2 y* B5 q7 d, V0 O323、商用储水、恒温式燃烧器炉膛6 j' h. p: l: D* J4 B2 x
324、锅炉用节煤除烟尘燃烧器
, f0 i: d9 l0 r/ s9 e) f; u325、燃气炉具燃烧器
  ~/ `! n; y+ @' q: F326、烤鸭炉用高效节能环保蜂窝陶瓷板燃烧器- r. a$ ~* I9 s& J; y$ O
327、煤粉锅炉旋流燃烧器; ?3 P$ l# w1 |/ h
328、加热炉燃烧器组件7 i# b6 X) L& e* Y* F- S
329、旋流式顶燃热风炉燃烧器
6 ]& P% M  ?7 B: @& d330、炉具燃烧器+ {$ [+ @* n9 J( a5 A
331、多炉头燃气炉具燃烧器装置
4 B5 _/ E% t& v1 Y. C332、一种高效节能环保的炉灶燃烧器/ _% F; ]" Z# p& Y
333、可防止逆火的烧烤炉燃烧器# `# ^0 B4 _2 q% W& s# V
334、电站锅炉燃料乙醇燃烧器4 n) f# `0 k8 S% D
335、热采注汽锅炉煤气燃烧器
3 t" k; o, U+ v- g- Q) E" i336、燃气炉具燃烧器装置
- [8 e4 b( `: U. y  g337、锅炉用复合陶瓷燃烧器
' p, H  X+ f- }( Y( }2 o338、转化炉用金属燃烧器/ ?6 S$ ^' B* x9 l8 {
339、一种烤炉燃烧器
" d- D2 n+ \2 @8 V+ E340、超超临界锅炉燃烧器区水冷套装配装置
  O3 m* j: m$ g: c8 a341、家用生物质气化炉旋风式燃烧器) P! n/ O6 ^& s# l1 {: d! j
342、一种加热炉燃烧器组件
& y3 f# H3 K3 I343、一种高炉炉顶点火装置的电子点火的燃烧器0 n/ o7 H! a1 Y% h
344、工业炉煤粉清洁燃烧器
' ]# u7 d, }9 |8 z345、直流锅炉自适应点火燃烧器. H8 l1 d( y2 B; x2 ^- F  d
346、高效环保喷射式燃烧器燃烧炉结构5 j) q& p* J  h. E& R1 |2 W
347、一种生物质气化炉的红外线辐射供热燃烧器0 `. D( ?) n0 Z) k5 y: N; z
348、一种用于煤气化炉的预热燃烧器
: ^2 {( H) v) e, M349、一种烧烤炉用的燃烧器
2 J. Z- G5 J, I$ k- _350、一种采用内燃式燃烧器的煤粉锅炉# x4 P! j+ \. {+ C( O; x
351、玻璃炉窑用石油焦燃烧器
( c2 Y& Z$ w8 x352、一种带有坡梯状周向环道上喷陶瓷燃烧器的顶燃式热风炉2 N5 L" w* a: _+ p9 d  l$ x: }& h
353、陶瓷窑炉专用节能燃烧器, |, n8 Z& U  y' H, k" g9 B
354、管式炉燃烧器
发表于 2012-7-18 17:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
“合金蜂窝体”燃烧器,......NOx、CO的排放量仅为0.004%,其一周的NOx、CO排放量仅相当于普通灶具一天的排放量,有效防止由NOx、CO大量排放带来的副作用。“  h# y" P1 D8 u  X5 {0 M
" ?$ ~! e. c) B( i空燃混合比才是决定NOx、CO等排放的最最主要因素,合金蜂窝体燃烧器在这一点不应该猛吹大气,还是实在一点的好;
发表于 2012-7-21 10:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
发表于 2016-7-29 17:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
蜂窝燃烧器生产技术
这找到了这篇文献,不知道能否帮你8 `0 ~, i1 a/ v. N
# y4 F2 {/ ?, a- }
/ H% y. M/ J8 A' `1 L- y8 @% t, Y8 ^& u
发表于 2016-7-29 17:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
新型金属蜂窝板燃烧器的高效燃烧现象分析
新型金属蜂窝板燃烧器的高效燃烧现象分析_张鸿声.pdf
1.21 MB, 下载次数: 4
发表于 2021-12-29 07:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
学习一下这些论文资料,谢谢分享。
