查看: 1871|回复: 1
[分享] 喷砂工艺,为什么产品要喷砂
发表于 2010-5-20 20:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
一、前处理
$ K3 i- o4 n2 j7 Z9 ^. E/ i$ r
2 E2 d$ a. G5 U6 O$ {% r8 m  对于工件在被喷涂、喷镀保护层(油漆或其它防腐物料)之前,工件表面均应进行认真的处理,称之为前处理。2 J, N3 F& |4 L+ `& U* A8 A& x
! c% e- d; [1 d) S: u
  前处理质量好坏,影响着涂层的附着力、外观、涂层的耐潮湿及耐腐蚀等方面,因最好的涂膜(层)都是粘附到被认真清理的表面。前处理工作做的不好,锈蚀仍会在涂层下继续蔓延,使涂层成片脱落。经过认真清理的表面和一般简单(手工用砂纸或刷子)清理的工件,用暴晒法进行涂层比较,寿命可相差4-5倍。表面清理的方法很多,但被接受最普遍的方法是:A.溶剂清理 B.酸洗 C.手动工具 D.动力工具。1 \7 F  R. E. E1 V8 D# F8 m
1 Q! U: b/ ^( J
; [, [# V. ^5 Z2 a) u1 g/ u  在这几种方式中,每种方式都有各自的适用范围,但在所有表面清理方法中,喷砂方法是最彻底、最通用、最广泛的方式,原因是:4 s& s1 |  W% ~; K  E8 Z: F5 @
; }8 h* E8 O8 A% g/ w  A、喷砂比其它方式对工件表面清理的速度和彻底最佳。4 E: K0 ?' M) q& N
  B、没有其它哪种工艺方法允许你在四种公认的、普遍接受的清洁度之间进行任意选择。
, u/ d. q6 }3 K: _: R2 H" i
) P& R5 G- |9 L5 l4 V  u) f二、喷砂
' H( Y4 s8 |7 B0 E& g& k# N& \% {8 |; @' e. k7 ~
  是采用压缩空气为动力形成高速喷射束,将喷料(铜矿砂、石英砂、铁砂、海砂、金刚砂等)等高速喷射到需处理工件表面,使工件外表面的外表发生变化,由于磨料对工件表面的冲击和切削作用,使工件表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度,使工件表面的机械性能得到改善,因此提高了工件的搞疲劳性,增加了它和涂层之间的附着力,延长了涂膜的耐久性,也有利于涂料的流平和装饰。' L6 J# w: M  ~! n! O3 k9 _9 E
三、与其它前处理工艺(如酸洗、工具清理)对比
7 k% s7 {; f  p/ O  1) 喷砂处理是最彻底、最通用、最迅速、效率最高的清理方法。; w' ~% S5 z' P2 C0 G8 {5 M
  2) 喷砂处理可以在不同粗糙度之间任意选择,而其它工艺是没办法实现这一点的,手工打磨可以打出毛面但速度太慢动作,化学溶剂清理则清理表面过于光滑不利于涂层粘接。% g3 h3 {5 a  F; L  P
* l' r. @8 |7 n" [
喷砂应用
* n7 @. J8 b' w. e& Z" T7 o
2 I" L- Z1 Q# a# q' g(一)工件涂镀、工件粘接前处理
7 G$ N9 `6 b$ l; g3 p: A/ _7 D6 C$ b0 k# r( E, F
  喷砂能把工件表面的锈皮等一切污物清除,并在工件表面建立起十分重要的基础图式(即通常所谓的毛面),而且可以通过调换不同粒度的磨料,达到不同程度的粗糙度,大大提高工件与涂料、镀料的结合力。或使粘接件粘接更牢固,质量更好。$ M# C5 u: Z2 j& _
5 x4 B+ l! U/ ?8 X$ B" \8 C7 w' Z) U(二)铸锻件毛面、热处理后工件的清理与抛光1 V' x# E* [4 Z% C) `
8 ?- J7 {) `  I3 a
  喷砂能清理铸锻件、热处理后工件表面的一切污物(如氧化皮、油污等残留物),并将工件表面抛光提高工件的光洁度,起到美化工件的作用。! e! C$ t9 ]. D8 m
  喷砂清理能使工件露出均匀一致的金属本色,使工件外表更美观,达到美化装饰的作用。
9 O2 m" Z. n5 |; ~# ?  e0 t4 v  K. S5 {5 S' `# |
(三)机加工件毛刺清理与表面美化
- S6 z4 s- z# A- u
* X# \% I9 G0 z# ]% F; u: j) d0 a  喷砂能清理工件表面的微小毛刺,并使工件表面更加平整,消除了毛刺的危害,提高了工件的档次。并且喷砂能在工件表面交界处打出很小的圆角,使工件显得更加美观、更加精密。
( O) n, A- S& y2 d: a; l4 i9 g
$ Z$ h3 }6 E* Q5 A! W8 x' P(四)改善零件的机械性能' I% O: P; F; W' Q8 \; [
, Z! F; x: ]) x; @7 P9 ^
  机械零件经喷砂后,能在零件表面产生均匀细微的凹凸面(基础图式),使润滑油得到存储,从而使润滑条件改善,并减少噪声提高机械使用寿命。
5 l4 x. {* @" ]* s- S
$ s: k% J; A2 A: }+ k(五)光饰作用
, s7 c. s% `6 H- K. a) `. o" b6 u- X( F/ T
  1、对各种工件表面抛光,使工件表面更美观。5 N3 K& [& G1 `$ q6 D: o
  2、使工件达到光滑又不反光要求。+ k9 l1 b' }9 X* \3 ~6 b
  对于某些特殊用途工件,喷砂可随意实现不同的反光或亚光。如不锈钢工件、木制家具表面亚光化,磨砂玻璃表面的花纹图案,以及布料表面的毛化加工等。
/ w3 T: t( q1 s1 W; Z% A; s
2 L5 N, w. B% N, M4 ~4 y(六)消除应力及表面强化
4 n* @) y. S. Q5 I/ B  通过砂丸敲击工件表面,消除应力,增加工件表面强度,如弹簧、机加工刀具和飞机叶片等工件的表面处理。
发表于 2010-5-21 00:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
现在铸件过于毛糙,为了保证质量,大的方面磨光机打,其他的用喷砂的方法真不错.
