查看: 2321|回复: 1
[分享] 中走丝线切割加工工艺
发表于 2010-5-20 20:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
中走丝线切割加工工艺
* T2 G6 ]" @* t4 Y3 ?第一次切割任务是高速稳定切割
, ]7 \9 R* x, b; j7 P3 D  P5 U1 K8 @⑴脉冲参数:选用高峰值电流,较长脉宽的规准进行大电流切割,以获得较高的切割速度。9 M! u" e: w9 f7 g
⑵电极丝中心轨迹的补偿量小: 0 r3 U& g1 v# m
f = 1/2φd +δ+ △ + S式中,f为补偿量(mm);δ为第一次切割时的放电间隙(mm);φd为电极丝直径(mm);△为留给第二次切割的加工余量(mm); S为精修余量(mm)。 在高峰值电流粗规准切割时,单边放电间隙大约为0.02mm;精修余量甚微,一般只有0.003mm。而加工余量△则取决于第一次切割后的加工表面粗糙度及机床精度,大约在0.03~0.04mm范围内。这样,第一次切割的补偿量应在0.05~0.06mm之间,选大了会影响第二次切割的速度,选小了又难于消除第一次切割的痕迹。 6 G$ @3 o3 |1 n0 l, m5 R/ d9 H' q
⑶走丝方式:采用高速走丝,走丝速度为8~12m/s,达到最大加工效率。& h9 {$ f+ U1 |( V2 ]  {( u4 w
, `8 P* y3 i2 Y7 q5 D第二次切割的任务是精修,保证加工尺寸精度8 v! K( p/ x: j! }3 Q. v9 Z1 ~
6 w9 U; U# H' `; g/ C; U- [
⑴脉冲参数:选用中等规准,使第二次切割后的粗糙度Ra在1.4~1.7μm之间。
9 k6 Q! @, f8 y: }' q⑵补偿量f:由于第二次切割是精修,此时放电间隙较小,δ不到0.01mm,而第三次切割所需的加工质量甚微,只有几微米,二者加起来约为0.01mm。所以,第二次切割的补偿量f约为1/2d+0.01mm即可。 ( n6 H: C# m, {6 E" Y& Q% R
⑶走丝方式:为了达到精修的目的,通常采用低速走丝方式,走丝速度为1~3m/s,并对跟踪进给速度限止在一定范围内,以消除往返切割条纹,并获得所需的加工尺寸精度。 # ^/ [  \0 h% w% ^1 y3 @
7 T4 S8 f* O  Q) L0 N: o第三次切割的任务是抛磨修光 。
' |7 \& T5 W5 P
6 n! c- z* A$ ~; A⑴脉冲参数:用最小脉宽进行修光,而峰值电流随加工表面质量要求而异。 0 j. P2 O6 S2 b2 M, K2 C
⑵补偿量f:理论上是电极丝的半径加上0.003mm的放电间隙,实际上精修过程是一种电火花磨削,加工量甚微,不会改变工件的尺寸大小。所以,仅用电极的半径作补偿量也能获得理想效果。+ S+ w" D' ?; @/ S8 j3 i
⑶走丝方式:像第二次切割那样采用低速走丝限速进给即可。
siemens70 + 5 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2010-6-26 14:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不错。中走丝如果调校好参数导轮轴承不跳动的话割个镶件啥的没问题。一般的模具还是可以个的。精密的因为分中精度的问题不建议用中走丝而因该用高档慢走丝。
