台车炉进行热处理工艺操作(淬火与回火)时的常见缺陷:腐蚀
+ `9 I: ^, z0 J该缺陷产生的原因:
8 @. G" F4 a0 ?' j* ?1. 盐浴中含有杂质太多如Na2SO4,HCl等
) h2 o" {# y2 z0 }/ {! T$ i2. 盐浴中混入硝盐,分解出原子氧,与刀具作用产生麻点
: n* i; l2 Y! L* b3. 盐浴液面有腐蚀介质 9 \9 h- r$ P. j
4. 在空气中氧化
' V7 Z! @* B- V* y: q5. 淬火残盐未除尽或残盐潮解
2 P E# X: r& t: z {6 G# ~6. 盐浴脱氧不彻底
; m/ {$ F: I) {( C% y% ?7. 酸洗时间过长或酸洗耳恭听温度过高
/ N' s& N/ Y% g; f/ H. G该缺陷防止措施: 5 i( C. p1 ]! c( @5 {
1. 严控淬火和回火加热用盐及酸洗溶液用酸的纯度,防止杂质混入
9 @: w1 R) \4 W5 u: h0 Z2. 刀具清洗要干净,也可喷砂
8 l% S6 z. K/ {+ ?; w( l: e3. 勤校正捞渣 ! k' h r9 x( l/ s" c5 H
4. 硝盐浴中可加入质量分数为2%~4%的KOH
; O' J$ k/ ]9 b2 a; T7 D3 Y- K该缺陷处理方法:
! X) ~3 z( A/ F$ ~" ?1. 腐蚀轻微刀具凹坑可磨去
1 n t! C/ C z- Q) Z7 x. G2. 非工作部位腐蚀,可作为次品处理 & f! W: y- F* V- u, @6 h3 q4 F/ i: x
3. 齿形刀具在齿部腐蚀,一般作废品处理。, K8 H4 ?: w: r2 z
台车炉进行热处理工艺操作(淬火与回火)时常见缺陷:过热和过烧 : {; _ P3 P% V
该缺陷产生的原因如下: * }5 f3 B( X5 y6 E7 ?7 r0 K! O
1. 淬火温度过高
: F D& }- k) F5 ?8 C( c- Z* A0 j2. 控温仪表失灵,或示值不准
0 v, h5 a6 w4 l* b3. 零件距台车炉电极太近或靠近电阻丝
' N# I- r" l7 t$ ]% H5 \4. 炉底沉积物太多,而电极插入其中,使炉底温度过高,零件插入沉积物中过热、过烧 1 C: l1 g Z. [
5. 零件在加热过程中脱碳或增碳
. E/ P+ v- B0 @! _% T- t v1 q9 k8 v6. 零件在台车炉中加热时间过长
/ {: X K2 M. R7. 台车炉电极分布不合理,炉温不均匀造成局部过热 3 l- [7 L. o0 M
8. 淬火温度控制不严
( R; R$ |" o1 i+ S3 V3 y该缺陷的防止措施: ! V" B. A$ f0 z8 L) h! [
1. 正确控制淬火加热温度和保温时间
! k+ C8 t/ ~+ i3 j: j' z2. 淬火夹具设计要合理
* W7 J1 q& V9 V8 ?5 Y3. 经常校对控温仪表
M# `1 w+ y G C t" p/ _" ?4. 检查淬火后的金相组织
( g+ U4 L3 |% i2 ]" b& L0 D) l5. 工件出炉要断电
$ j; h. b, d! Y3 r: e6 j0 a6. 防止异种钢材混入 # G+ E8 l+ g% F3 i* f
该缺陷的处理方法: * }9 A) I/ D8 u: a) R6 e
1. 过烧零件一般报废 / T+ z+ v: n' Q3 A" q
2. 过热不严重者可重新退火和淬火、回火。9 m0 w7 P3 l( Z2 t& }+ y, n- Y7 k
