4天前
查看: 4477|回复: 26
[讨论] 倒角的问题
发表于 2010-5-21 08:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
国标中对于零件图纸中的技术要求“棱角倒钝”,倒钝的大小,角度有没有明确的规定?具体是什么标准?
发表于 2010-5-21 08:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这是一个机械加工中的常识与常规,没有什么标准。以除去毛刺,利角为目的.不强调倒的角度或弧度。
发表于 2010-5-21 09:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也叫“锐棱倒钝”,去掉加工过程中产生的毛刺、尖棱、尖角即可,一般应看不出有明显倒角。车床上工人加工时经常用锉刀或砂纸在棱角处“碰”一下就行了。
发表于 2010-5-21 10:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
棱角倒钝,既不用倒角,将棱角用锉刀修一下既可。
发表于 2010-5-21 11:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
以除去毛刺,主要不影響功能為主,通常不會給尺寸的
发表于 2010-5-21 11:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
无特殊要求,只是用锉刀修一下就可以了
发表于 2010-5-21 11:36:40 | 显示全部楼层 来自: 挪威
给0.5~1mm的倒圆!
" _# i7 H1 Q2 Q8 z一般图纸的技术要求:
7 G% \" [1 T9 a无特殊说明,锐边倒角0.5mm。
发表于 2010-5-21 11:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
主要意思应该是去毛刺,不能有挂手的感觉
发表于 2010-5-21 12:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
相对学术点的说法,“倒钝”的概念就是让相关棱角的角度大于90°。8 j( q% w: `9 u; C  a9 x
相对实用点的说法,“倒钝”的意思就是对相关棱角稍做处理,去掉加工后留下的毛刺、尖棱、尖角等即可。
发表于 2010-5-21 17:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
棱角倒钝一般在图样右上角有未注的棱角大小值,中等精度一般0.2mm。
发表于 2010-5-21 20:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
个人理解:钝就是不锋利的意思,就是把一些毛刺之类的东西去除,好像没有标准吧
发表于 2010-5-21 20:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“棱角倒钝”(或别的什么叫法也好)一般用在不重要的部位,要求是去除零件前道工序留下的锋利棱角,目的是不扎手和美观,没有具体的要求,倒角大小和零件的大小有关,对于很小的零件也许0.2×45°也偏大,对中型或大型零件可能会到1.5×45°甚至更大。
发表于 2010-5-21 21:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
哈哈,其实就是把毛刺去掉就好,我也老这样标,没有要求的啦
发表于 2010-5-22 10:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
未注按国际标准倒角即可,无特殊要求的时候不产生披峰即可
3 q+ P' G" k% K/ Y  K: y按我的理解倒钝,即去一下毛刺或用锉刀砂皮修一下
发表于 2010-5-22 14:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
大家的意见都比较一致,锐边倒钝就是把零件的尖边修锉,防止在转运或下道工序加工时划伤,应该是没有国家标准的的,
发表于 2010-5-22 21:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
就是去除毛刺的 意思。加工的时候 用锉刀稍微带一下就可以了,不像倒角一下的
发表于 2010-5-23 06:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这么小吗?我画图时候都喜欢把倒角和圆角半径画成5mm。是不是太大了?
发表于 2010-5-23 08:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
“棱角倒钝”(或别的什么叫法也好)一般用在不重要的部位,要求是去除零件前道工序留下的锋利棱角,目的是不扎手和美观,没有具体的要求,倒角大小和零件的大小有关,对于很小的零件也许0.2×45°也偏大,对中型或大型零件可能会到1.5×45°甚至更大。 2 a" y, x# m- m3 {, B# d
这个问题解决前必须明确该倒角存在的意义,这个解决了其实也就不成问题了
发表于 2010-5-23 09:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
重型机械标准中的通用技术条件 机械加工中有对此的规定。你可以查阅。
发表于 2010-5-24 10:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以除去毛刺为主, 一般0.5, 通常不会标注尺寸的
发表于 2010-5-24 10:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
棱角倒钝的目的为了为了不扎手,都是些非关键尺寸,大小可按产品调节
发表于 2010-5-24 10:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图纸上面要求去毛刺,且没有画成倒角的形状,这样算是倒角吗?
发表于 2010-5-24 11:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
前提是与之相关的尺寸仍符合图纸要求
发表于 2010-6-4 13:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个没标准。锐角倒钝,别扎手。在工厂的时候没人问这东西,工人都知道,讨论这个没什么必要
发表于 2010-6-4 14:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
棱角倒钝的精度要求不高,我们一般又叫工艺倒角,其尺寸一般要求不大于0.2mm。
