12小时前
查看: 2345|回复: 4
[求助] 请问美国材料1042对应中国是什么材料
发表于 2010-5-21 08:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 sulac 于 2010-5-21 10:17 编辑 ) _' @* |8 p6 v  J, \1 f
2 H2 U5 x1 n+ U  X) K. G  |8 X
RT,我只找到1040,1045,1043,就是找不到1042% e, F4 K3 }" I! J; }1 Z" c
& ^0 k* X, b* H0 r, i! h
2 f( {, [- C9 A$ W8 i' U1 L谢谢2楼的回答,还有一个我刚才忘了写了,请问10L35对应的是什么材料# N7 e3 c6 W0 f& {% ?: ^) k5 ]0 I
只找到1035的,中间多了个L,不知道是啥
发表于 2010-5-21 09:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
1042美国标准要求:C0.40~0.47,Mn0.60~0.90,P不大于0.040,S不大于0.050。   7 {# ~* r. I& ]& Y% O
应该近似于我国的45号钢。
发表于 2010-5-21 10:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也是第一次听说,期待高手
发表于 2010-5-21 12:37:55 | 显示全部楼层 来自: 挪威
把1042的化学成份与国内材料对比一下!
/ @  e7 Y* }' L化学成分决定力学性能和热处理
发表于 2010-5-21 13:54:32 | 显示全部楼层 来自: 美国
( q* B" S+ T4 T/ G
: _! D7 N2 ^8 i) X+ ~3 B* k. M1 Y6 }1 u+ m' Y4 k
# Y& x9 F6 f6 G* k只找到1035的,中间多了个L,不知道是啥
2 m, c# y$ H+ S* y/ l9 n( Msulac 发表于 2010-5-21 08:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 }+ \, Z5 o$ ]# J
) J, L5 B" t5 U4 ]. |/ |3 Y1 Z# {Chemical composition
8 f, o3 \2 F, ?. L4 o( m; M0 DGrade        Standard        C %        Mn %        P max %        S Max %        Si %                                        : r9 u: g3 z& z8 S5 U( \+ l: x' n
1042        SAE J 403        0.40-0.47        0.6-0.9        0.03        0.05        0.6% max
- K- B# B' Z, B3 f7 E45        GB/T 699        0.42-0.50        0.5-0.8        0.035        0.035        0.17-0.37                                        3 \+ r$ \5 E8 ]
0 n  j, ~9 }8 B5 wMechanical Properties        0 R# i3 t! q0 v: x, A) H
Grade        Standard                  Type of process                Tensile Strength                Yiled Strength                Elongation                Hardness        . x) p4 Q! P# v8 M$ }0 ?: T! B
1042        SAE J1397        Hot Rolled                550MPa                                    300MPa                        16%                                 <HB163        ) Q+ [  g" G, E/ s0 w1 ^
                             Cold Drawn                                610MPa                                      520MPa                       16%                                 <HB179
- f: P3 X% H" {4 C45        GB/T 699                        Annealing                                600MPa                                        355MPa                        16%                                  <HB197
' n9 k8 g) \9 }. d& u# L; k$ U
, N5 t0 p: n& I10L35 是指含铅0.15 to 0.35%的1035,其他化学成分和机械性能跟1035一致
