11小时前
查看: 1852|回复: 3
[求助] SCM435热处理
发表于 2010-5-21 15:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
SCM435热处理后,想让其硬度到50-58HRC
. G/ G* a( G; I; F- `不知道可行否?
发表于 2010-5-21 15:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不行,在此硬度下材料硬度高、脆性很大。如果是表面硬度要求,可以进行渗氮或渗碳处理;如果是对材料本身性能要求,那么建议选用含碳量高一些的合金结构钢,具体选择要根据你的用途。
 楼主| 发表于 2010-5-21 15:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那SCM435的材料中性加热,硬度能达到多少合适?
发表于 2010-5-21 20:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
HRC45,+/-5,比较容易达到。
