什么是黑斑Black Specks)?
* w7 u. w+ ~7 u3 J什么是黑斑Black Specks)是制品表面出现的暗色或暗色条纹,在浇口附近顺着流动方向出现黑色流线的现象,属于表面质量问题,如图所示:2 H/ {' c8 K4 h* j
% |/ c/ L' p% _
: i7 c& Y% w( i9 E" O M
5 y! V: P* j: K, @; P4 ^: t0 d
4 t, a' ?6 M0 v. u7 J3 J) W黑斑Black Specks)缺陷分析及排除方法 " j, o9 ~. ?' { i
# v4 h! _! c2 H8 a; e1)熔料温度太高
# Y: I3 J% h+ z9 x$ `6 |* j( M料温太高会使熔料过热分解,形成碳化物,为了避免熔料过热分解,对于聚氯乙烯等热敏性热塑材料,必须严格控制料筒尾部温度不能太高。当发现塑件表面出现黑点及条纹后,应立即检查料筒的温度控制器是否失控,并适当降低料筒及模具温度。但值得注意的是,如果料温和模温太低,同样会使塑件表面产生光亮条纹。( S7 w& M$ L7 I+ x& D) l; K+ h
; c: f" K1 Q* H& g2)料筒间隙太大
4 | ]: ^, d3 l2 e4 b如果螺杆与料筒的磨损间隙太大,会合熔料在料筒中滞留,导致滞留的熔料局部过热分解产生黑点及条纹。对此,可先稍微降低料筒温度,观察故障能否排除。其次,应检查料筒,喷嘴及模具内有无贮料死角并修磨光滑。# ^7 U8 Q; [; g4 [( r0 F' h
采取以上措施后,如果故障仍未排除,应及时维修设备,调整螺杆与料筒的间隙。
: s5 [; t, U6 R& Z# j' M
' [8 p; L: R+ ^! n& [; p8 Q, Q3)熔料与模壁磨擦过热
3 F* G, h2 g1 }0 h$ s: j如果注射速度太快,注射压力太高,充模时熔料与型腔腔壁的相对运动速度太高,很容易产生磨擦过热,使熔料分解产生黑点及知纹。对此,应适当降低注射速度和注射压力。
0 }5 Q" u$ x9 Z# @, G; a3 ~5 Y 3 g5 k$ _+ ^5 F7 Q) A6 S4 G
4)料筒及模具排气不良
6 A: p* u- B$ Y7 Y7 o4 r9 _8 L如果料筒或模具排气不良,熔料内残留的气体会由于绝热压缩而引起燃烧,使熔料过热分解产生黑点及条纹。对此,可适当降低注射速度,在原料粒径和均匀度适宜的条件下,改进料筒排气口结构。
8 N# E& b$ s+ D" w对于模具部分的排气不良,应检查浇口位置和排气孔位置是否正确,选用浇口类型是否合适;清除模具内粘附的防锈剂等易挥发的物质;并减少脱模剂的用量。在不产生溢料飞边的前提下,可适当降低合模力,增加排气间隙。此外,应检查料筒和顶针处有无渗油故障。8 F# V- j! a7 y" Y- g, s5 S
; j$ P5 M+ t8 j M' E5)积料焦化& B+ A# U7 T9 e) T7 e
当喷嘴与模具主流道吻合不良时,浇口附近会产生积料焦化并随流料注入型腔,在塑件表面形成黑点及条纹。对此,应及时调整喷嘴与模具主流道的相对位置使其吻合良好。9 u4 c$ z8 f% D
此外,如果模具的热流道设计或制作不良,熔料在流道内流动不畅滞留结焦,也会使塑件表面产生黑点及条纹。对此,应提高热流道的表面光度,降低流道的加热温度。; n' U5 Z# {8 G. ~0 q: O4 p
' v5 V0 k, [! V* m# T
6)原料不符合成型要求
4 h# Q7 q5 a) b: S如果原料中易挥发物含量太高,水敏性树脂干燥不良,再生料用量太多,细粉料太多,原料着色不均,润滑剂品种选用不正确或使用超量,都会不同程度地导致塑件表面产生黑点及条纹。对此应针对不同情况,采取相应措施,分别排除。& [; T7 ~' }8 `5 B
