查看: 1610|回复: 7
[求助] 设计一个齿轮马达
发表于 2010-5-21 23:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
求大侠帮忙设计一个液压齿轮马达,转速640r/min, 排量80ml/r左右,而且重量在5kg以内,不要选的就要自己设计的。或者提供一些有关齿轮液压马达设计的相关资料,我是论坛的新手,希望有人能帮帮我,感激不尽~
发表于 2010-5-22 13:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
您给的数据不够,没有输入和输出功率或转矩要求。
 楼主| 发表于 2010-5-23 13:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
马达功率在4kW左右,输出转矩100左右,谢谢~ 2# 同合
发表于 2010-5-23 19:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
你们什么单位啊?对重量有限制,应该不是一般的行业。
 楼主| 发表于 2010-5-23 20:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
唉……) z# t* _: j* X9 J% s7 t
我还是个学生,做毕业设计的,自己做了一个,可是不怎么自信,主要是这东西从来没做过,有点虚啊。 4# zyagc
 楼主| 发表于 2010-5-23 20:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
呵呵,不过还是谢谢你~ 4# zyagc
发表于 2010-5-23 22:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
液压元件设计原理上好说,但在实际的结构设计中考虑的因素比较多。对马达,首先要保证容积元件的3个必要工作条件,针对齿轮马达,还要考虑马达力矩的波动、最低启动力矩、齿轮的变位等等因素。你的态度不错,但理论上的东西还是和实际差别很大的。告诉你,我也是大学里的,专门教液压的,我对你忠告是课本上的东西一定要仔细看,工作当中一定要多和实际联系,预祝你前途一帆风顺!
 楼主| 发表于 2010-5-24 08:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢,我知道要仔细理解书上的东西,只是由于还有很多事,所以时间很紧,没办法所以发帖求助,能不能给个联系的方法,还请多多赐教。 7# zyagc
