5天前
查看: 1329|回复: 7
[已答复] 炉具探讨
发表于 2010-5-22 06:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
请问一般的家庭液化气煤气灶加热食用油,从250℃加热到350℃以上,加热速率为每分钟7℃以上,可以达到吗?锅尺寸为300X300X300,满油。
发表于 2010-5-23 08:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
肯定没有问题,不过要控制好加热过程供气量的大小;当然,一定要主要安全
发表于 2010-5-23 13:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做不到,300X300X300的锅,满油,重量在20kg以上,一般家用液化气灶提供不了这么多的热量,如果没有搅拌机构,油温也会均匀。
 楼主| 发表于 2010-5-24 19:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
除了家用液化气灶,还有其它办法吗
发表于 2010-5-24 20:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
除了家用液化气灶,还有其它办法吗
/ n. M7 K' n/ O6 K* c: hcbm9455 发表于 2010-5-24 19:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- L6 z) K1 G( p) G有这样的实际问题么?; b1 ~% o3 g8 w: Q, l7 I* T, I! m
用电磁炉???
发表于 2010-5-24 21:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
使用饭店燃气灶吗,大城市厨具市场就有卖的,各种形式有很多种。
发表于 2010-5-25 08:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
daxie
+ W  E; I! c) S8 B5 c2 z7 M( t; Q6 N; }3 P& q
楼主的要求不明确,所以回答有点困难。
$ L$ F# g$ ^6 G7 j0 K# _5 v楼主加热的是食用油,按道理是家用、饮食摊点或饭店用的,可油温这么高又不象,倒象工业用的。
( A  a( Z7 u3 D0 A如果是家用或饮食摊点用,可选择燃煤的炉子,尺寸还要大些(加煤量用多些);如果是饭店或工业用没商量,用大功率电热管加热。
 楼主| 发表于 2010-5-29 20:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不光要加热,还要讲求加热速率
