3天前
查看: 1820|回复: 2
[已解决] Solidworks 2010打印问题
发表于 2010-5-22 08:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
发表于 2010-5-22 17:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没试过打印这样的图纸,如果打印确实有问题的话,可以考虑先保存其他电子文档,然后打印。
% E3 @# ^8 A' g& S) G
2 f% w) ]4 a) J先试试保存成pdf文件,然后打印。
. E: @  q5 p% Q% ]( J- m" M当然,打印之前可以先看看保存的文件是否正常。, _+ k0 m6 g  V2 z5 L0 f9 t& r7 Z
, F. P5 H* f, I8 Z" p# g
另外,保存成位图文件然后打印,应该是个兼容性很好的解决方案。
2 Q7 N) h5 ]( z推荐使用 tif 文件格式,打印捕获方式,G4压缩模式,
chenjun520601 + 2 热心应助!
发表于 2010-5-22 19:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们单位是转成dwg再打印1:1的,哈哈
