查看: 5431|回复: 5
[已答复] 请教各位M20的螺纹孔适合用螺纹铣刀加工吗?
发表于 2010-5-22 10:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
本帖最后由 lixiangzhong 于 2010-5-24 12:45 编辑 $ z( |; [, ]0 U' v
+ \" b. H$ C( T" e0 I7 w$ g/ e% ?请教各位M20的螺纹孔适合用螺纹铣刀加工吗?现在用丝锥加工,丝锥的寿命较低。
发表于 2010-5-22 10:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
M20螺纹孔完全可以适合螺纹铣刀加工!螺纹铣削加工方法,其本身具有一定的天然优势.由于目前螺纹铣刀的制造材料为硬质合金,加工时线速度为80-200m/min, 高速钢丝锥加工时线速度为10-30m/min, 故螺纹铣刀适合高速切削,加工螺纹的表面光洁度大幅提高;对于高硬度材料,高温合金材料,如钛合金,镍基合金的螺纹加工一直是一个比较困难的问题,主要是因为高速钢丝锥对上述材料螺纹加工,刀具寿命较短,而硬质合金螺纹铣刀对硬材料螺纹加工则是效果比较理想的解决方案.可加工HRC58-62。对高温合金材料螺纹加工,螺纹铣刀同样显示出非常优异的加工性能和超乎预期的长寿命,对同样螺距,不同直径的螺纹孔,采用丝锥,则需要多把刀具才能完成加工,但如采用螺纹铣刀,使用一把刀具即可;在丝锥磨损,加工螺纹尺寸小于公差后,则无法继续使用,只能报废,而由于螺纹铣刀磨损,加工螺纹孔尺寸小于公差时,可通过数控系统,进行必要的刀具半径补偿调整,就可继续加工出尺寸合格的螺纹。同样,为了获得高精度的螺纹孔,采用螺纹铣刀,调正刀具半径的方法,比生产高精度丝锥要容易得多;对于小直径螺纹加工,特别是在硬度高的材料和高温材料螺纹加工中,丝锥有时折断,堵塞螺纹孔,甚至使零件报废,采用螺纹铣刀,由于刀具直径比加工的孔小,即使折断,也不会堵塞螺纹孔,非常容易取出,不会导致零件报废;采用螺纹铣削,和丝锥相比,刀具切削力大幅降低,这一点对大直径螺纹加工时,尤为重要,解决了机床负荷太大,无法驱动丝锥正常加工的问题。
, R" G  ~) W  _' F* s+ C   机夹刀片式螺纹铣刀十年前就已问世,人们也认识到M20以上的螺纹孔,在加工中心上加工,采用螺纹铣刀和丝锥相比,能大幅降低加工成本.但近几年,整体硬质合金螺纹铣刀设计及生产技术逐步成熟,开发出了尺寸范围齐全的系列产品。
发表于 2010-5-22 12:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
目前螺纹铣刀能加工从M 1.6 尺寸开始,深度为2xd的孔。另一确保应用该刀具成功的关键则在于配合使用TEC+CCS软件。M20的螺纹孔完全没有问题。
发表于 2010-5-22 12:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2010-5-22 15:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
2# doghog
( H9 J/ x5 @1 l3 q4 \# T+ i' w谢谢,我们买支试用一下
发表于 2010-8-10 16:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以的非常合适
