2天前
查看: 2911|回复: 10
[求助] 关于MOOG伺服阀电气零位调节螺丝
发表于 2010-5-22 10:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
我看MOOG的D66X系列的伺服阀上面有一个电气零位调节螺丝,请问哪位知道这个螺丝是做什么用的?在什么场合下需要调节这个螺丝?怎么调节?谢谢了!!!
发表于 2010-5-22 12:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
伺服阀是属于零遮盖,无调节死区。电气零位调节螺丝是属于调节零偏的,有点属于电感式位移传感器。在泵启动后有油液进入P口情况下不能维持这种零遮盖状态需要调节这个螺丝。
 楼主| 发表于 2010-5-22 14:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
2# 冰雪男儿123
7 L' E; s7 g' C6 \+ |( q, Q( I7 O  L怎么才能确定需要调节这个螺丝呢?我的理解是如果伺服阀存在零漂,就需要调节,不知道对不对?那么,零漂多大可以通过它调整过来?如果零漂过大是不是就不起作用了呢?
发表于 2010-5-22 16:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
实际情况很复杂,无零位死区的伺服阀产生零偏是常有的事,允许2%的零漂。一般都采用加偏置电流的办法。
发表于 2010-5-22 17:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有没有零漂,有多大零漂是要到测试台上测的
& h) v% Q6 h/ w有的话就需要调零,然后再测,直到满足要求,我们以前是这样做的
发表于 2010-5-24 10:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
你自己调几次就有经验了~~~: A/ {/ r. N7 d$ q( M. x
左旋不对就右旋~
发表于 2010-5-30 22:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
电气零点,可以小范围调节零偏。
发表于 2010-6-5 13:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
怎么调?调多少合适呢?
发表于 2010-6-5 13:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼上的能具体说说嘛?
发表于 2010-8-19 15:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
同意4楼的说法,现实中,我们大多是加直相应的偏电流
发表于 2010-8-20 22:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没经验现场最好不要动( Q: V  W) e/ t0 S
否则又要花钱了) {4 g# D3 y5 M! f
比例阀的更不能动
