查看: 1204|回复: 0
[其他能源动力] 生物质制取燃油催化裂解的工艺研究-论文
发表于 2010-5-22 13:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
通过实验证实,利用生物质甘蔗渣作为原料,在CaO作为催化剂和隔氧条件下发生催化裂解反应生成生物质燃料油的研究是可行的。影响生物质催化裂解生成生物质燃料油的两个最主要的因素:一个是裂解的温度,另外一个是催化剂CaO的用量,通过实验找出了这两个因素的最佳点,即:裂解温度为550℃,CaO与甘蔗渣的质量比约为0.15:1。通过对产品生物质燃料油进行真空蒸馏,分别在25℃、30℃、40℃、45℃下蒸馏出燃料油,再对蒸馏出的燃料油进行粘度和闪点的测定,它们的运动粘度(mm2/s)分别为2.31、2.89、3.45、5.38,它们的闪点分别为69℃、75℃、86℃、106℃。产品生物质燃料油的粘度和闪点位于我们所用的燃料油的安全粘度和闪点的范围内,可以满足作为燃料油的需要。
生物质制取燃油催化裂解的工艺研究.pdf
263.65 KB, 下载次数: 1
