查看: 2010|回复: 9
[求助] 减速器突然出现振动的问题请教
发表于 2010-5-22 15:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国宁夏银川
投运1年半的胶带输送机,使用西门子减速器,电机功率900kw,前期设备转动良好,减速器温度较高,在60~70℃之间,咨询西门子,答复温度正常,全速运行振动为0.05mm,5月19日检查振动突然达到0.13mm,外观检查无任何问题,温度维持在70℃左右,减速器内部无异常响声。21日检查振动增加到0.23mm,将减速器与滚筒联轴器脱开全速运行,振动无下降,测得减速器振动值较大侧为输出轴(四轴),减速器四轴顶部箱体振动0.28mm,底部箱体振动0.13mm,一轴顶部箱体振动0.25mm,底部振动0.1mm,电动机轴侧振动0.057mm。初步确定振动来自减速器,底脚螺栓全部紧固,钢架底座无变化,振动为周期性振动,周期约为1s,即减速器输出轴转动一圈,周期振动差值0.02mm,减速器温度达到73℃,但四轴温度低于3轴3℃。
, l  z! u+ W6 @! g7 Z" e# ^& Y     该设备现存在问题除减速器振动增大外,在设备起动时速度由2m/s增加到4m/s中振动较大,持续时间10s左右。停机时设备转速降到2.5m/s左右时测得最大振动达到0.48mm。
' D7 Z2 Q5 ~" u  `     请各位大侠帮助解决,急待......
发表于 2010-5-22 16:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
检查一下是不是轴承已损坏?
发表于 2010-5-22 21:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
检查一下齿轮有没有损伤。如齿轮出现点蚀等现象都会引起振动。
发表于 2010-5-22 21:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 taowei2 于 2010-5-22 22:20 编辑 2 t# J! f3 Q6 I/ F7 H
  k; j9 J- ]; _3 o( z( r+ G9 o查一下高速级,是不是有窜轴发生,调好间隙。  u, [  q8 B# m: {
一般来说,高速级配合松时有这样的现象发生。- b1 w  K! f& |7 B
使用久了,钢架底座的刚度会变化。可以加固底脚螺栓及钢架底座,使其刚度增加。
stone10 + 2 技术讨论
发表于 2010-5-22 23:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般这个情况就像4楼说的很对,主要是高速级的轴串动,要么就是轴承损坏了,轴承坏了主要是加油后,首换500-800小时一定要执行!
发表于 2010-5-23 10:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
西门子FLENDER的减速机?圆锥滚子轴承?: T6 x% J! }. P0 h" [3 D# \
可能是轴承游隙偏大。# m. n& W! w0 t
齿面点蚀也影响运动平稳性。
发表于 2010-5-24 20:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
机械磨损的问题,应常检查一下。。
发表于 2010-5-24 22:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主对减速机本身描述太少,按叙述推断是平行轴减速机,初步估计减速机为H3SH19,不知道采用什么冷却、润滑方式,应该采用循环润滑加强制风冷。减速机运行温度为70度,西门子解释正常的说法完全正确。希望楼主把资料提供全,才好进一步分析,现在可以做的是,打开顶部的视孔盖,脱开皮带盘电机,仔细检查每级齿轮的每一个齿面,有无点蚀、崩齿的现象,如没有,检查低速级的轴承,尤其是靠近输出轴上大齿轮的那个轴承。楼主若能提供进一步资料,愿意再继续探讨。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2010-5-24 23:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
转速???滚动OR滑动轴承?0 K  I* m8 C4 r4 _; x5 z( m
如果转速较高,滑动轴承,震动原来好,轴承温升正常,那就是对中跑了或者齿轮齿部磨损破坏(不应该这样快)9 U+ Q- r/ A3 X
转速较低,滚动轴承的话,查下齿轮,轴承是否损坏
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-5-26 21:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
箱体内壁防锈漆的质量要有保证,有的防锈漆简直就是上锈漆,从生产到安装的过程中,如引起齿面点蚀那就成问题了,质保期内就可能出现较严重的故障了。
hero2006 + 2 技术讨论
