查看: 1758|回复: 3
[讨论] 40M焊接性能怎么样,有人能说说啊
发表于 2010-5-22 16:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
各位工程师,小弟想问问大家40Mn的焊接性能怎么样
发表于 2010-5-22 19:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
40Mn:可在正火状态下使用,也可在淬火和回火状态下使用切削加工性能好,冷变形时的塑性中等,焊接性能不良。
发表于 2010-5-23 20:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 BJDWL001 于 2010-5-23 20:37 编辑 ( i$ S, x7 [* U4 s1 f, X
$ ]5 F8 {; J2 O4 \) o3 g* ^40Mn8 ]9 V9 `* X% N3 B) z3 Q% s0 l
材料名称:优质碳素结构钢   , q) o! r$ U" ^' e+ S$ j) K& m3 u2 }
牌号:40Mn   # a( R' s7 w# R
标准:GB/T 699-1999
4 `: x4 L5 s0 G, S●特性及适用范围:   40Mn碳素结构钢可在正火状态下使用,也可在淬火和回火状态下使用。切削加工性能好,冷变形时的塑性中等,焊接性能不良。用于制造承受疲劳负荷的零件,如轴辊及高应力下工作的螺钉、螺帽等。
7 n% g5 m: k, l$ T$ z●化学成份:   碳 C :0.37~0.45   硅 Si:0.17~0.37   锰 Mn:0.70~1.00   硫 S :≤0.035   磷 P :≤0.035   铬 Cr:≤0.25   镍 Ni:≤0.30   铜 Cu:≤0.25
, ^2 e: R2 Z0 b1 B●力学性能:   抗拉强度 σb (MPa):≥590(60)   屈服强度 σs (MPa):≥355(36)   伸长率 δ5 (%):≥17   断面收缩率 ψ (%):≥45   冲击功 Akv (J):≥47   冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥59(6)   硬度:未热处理≤229HB;退火钢≤207HB   试样尺寸:试样尺寸为25mm   5 c; J7 o& P! p$ `, x! |6 r0 w- b2 B
●热处理规范及金相组织:   热处理规范:正火,860℃;淬火,840℃;回火,600℃。
, Z- V) @/ q7 F" _9 H$ N; ^7 l5 a●交货状态:以不热处理或热处理(退火、正火或高温回火)状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明,未注明者按不热处理交货。
发表于 2010-5-24 14:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
根据具体材料的化学成份报告,进行碳当量计算,结合具体构件的厚度,进行焊接性能初评,不是一二句话能说完的。
