非晶形金属的饱和磁通密度低,但是其导磁率高,铁损要比电工钢板低一个数量级以上。铁芯采用非晶形金属,可以大幅度降低铁损,并有望达到高效率。通过卷线的高叠片系数可以降低铜损。但是,非晶形金属与用于普通电机的电工钢板相比,厚度薄,小于电工钢板的1/10,而硬度则是电工钢板的数倍。所以,很难加工形状复杂的电机用铁芯,其应用范围不广。
3 w B# V7 o1 p& O/ D为将这种非晶形金属用于电机铁芯,必须克服非晶形金属的缺点。因此,研究了对非晶形金属不进行冲压等加工,将卷绕铁芯作为电机用铁芯的电机结构。7 x$ N, N& e, a% T0 l2 l* ?1 O% @
传统的槽型结构电机,在定子铁芯上有径向磁通的转子组合构成。要采用卷绕铁芯,磁极部位和磁轭部位的连接以及磁极前端是圆弧形,卷绕铁芯很难实现。为使用卷绕铁芯,作为无磁轭的结构,采用两面配备有永磁铁转子的结构。采用的永磁铁不是稀土类磁铁,而是烧结铁淦氧磁铁。卷绕铁芯的制作对电机性能影响较大。作为适用轴向型电机的卷绕铁芯,考虑卷绕开始的空间、卷取半径、绕组空间等因素,决定卷绕铁芯的形状。这样绕组可成为排列卷。使用的非晶形金属用厚度25μm的箔体,切割加工成规定的尺寸。非晶形金属的叠片系数低,磁性特性差,所以卷取时箔间的缝隙要尽量小。将插入排列卷绕组的卷绕铁芯配置在圆周方向,通过树脂模可构成定子。转子是在铁制的轭铁轴向平行固定着磁的永磁铁结构。试制200W非晶形卷绕铁芯应用效果,与传统电机相比,效率能达到同等以上水平。
; r, |0 a, `# X* `: Z; P+ ]+ u(来源:世界金属导报) |
