查看: 1245|回复: 0
[分享] 汽车用磁性材料
发表于 2010-5-22 16:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
汽车在市区道路行驶和高速公路行驶时,传动装置的动作频率如果用横坐标表示电机转数(速度),纵坐标表示扭矩,那么在市区道路行驶为低扭矩、低转数;在高速公路行驶时则为低扭矩、高转数的动作频率。为了提高实际行驶车辆的燃料利用率,在这些低扭矩的轻负荷区域,降低电机高速旋转时的损耗很重要。0 ^2 Y. w& ]* J) _3 k
' F1 ~# R! q, `) F4 B, z
1)电工钢板
6 ~/ h, U  J* B7 @* h6 `
/ a+ l7 E4 `1 ]% `, H  V" A电机的主要损耗有形成铁芯的电工钢板的铁损、绕组发生铜损和装在转子上的磁铁产生的涡流损耗等。在低转数(低频率)驱动区域,电机铁芯的损耗是电工钢板的铁损小于绕组的铜损;而在高转数(高频率)驱动区域,是电工钢板的铁损大于绕组的铜损。在上述的实际行驶模式中,应该降低低负荷下从低转速到高转速的损失。考虑到绕组铜改质等技术开发,在目前状况下以开发降低铁损技术为主。随着以更加轻量化和低成本化为目标的电机小型化,为获得与现有电机同等输出功率必须实现高转速。即因为电机小型化、高转速和铁损增加相关联,进一步降低电工钢板铁损技术非常重要。( X: W7 ^0 ^) C: i" p. R  @
. A0 y0 J* I! i/ d8 B
2)磁铁
# C; m* U# ^8 X* j* u1 y7 }. l: Z* s7 x$ a7 d; U
从最初的普锐斯,丰田公司从小型化、轻量化、高效率、可靠性和成本等多方面表态,采用永磁铁嵌入型电机。1982年由佐川等人发明的具有最大磁能积的Nd-Fe-B烧结磁铁,钕磁铁满足了混合动力车驱动电机的要求。可以说,没有钕磁铁,就无法实现今天的普锐斯。$ [# l) V. v% O) q. I2 C
! v/ [5 @% I+ X# k$ t/ k
后来,通过各磁铁厂家的技术开发,高性能钕磁铁提高了混合动力车驱动电机的性能。为进一步普及混合动力车,为实现电机小型化,今后期待开发出具有高磁能积和高耐热性的磁铁。另外,近年来还进行了减少稀土类元素使用量的技术开发。为了提高钕磁铁的耐热性,添加稀土类元素之一的Dy(镝)。以前,镝作为Nd-Fe-B-Dy合金的烧结原料磁粉,但从近年的研究知道,镝不作为主相,而是把镝选择性添加在品界中,可不降低磁通密度,又提高矫顽力。因此,各磁铁厂家都在进行镝晶界扩散技术开发。将NdFeB烧结后,将镝扩散到其晶界的物质。该项技术开发可以通过添加少量的镝就可望获得所需的矫顽力。2 s* h- V3 p; ~8 K( V  ^
# V7 W/ [* U! \(来源:世界金属导报)
