发表于 2010-5-23 08:38:21
来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 点识 于 2010-5-23 08:41 编辑 J3 S- n E2 J9 f0 h
; d: A% B, f' z% m* g% Q, ]. t
. 楼主所说的“开裂”现象,一般多称为“龟裂”。, |) M) i1 Y" _( S- R6 \+ Z
龟裂是塑料制品较常见的一种缺陷,产生的主要原因是由于应力变形所致。主要有残余应力、外部应力和外部环境所产生的应力变形。其多半与以下原因有关:4 l& D9 s: I. u9 g
1.残余应力引起的龟裂1 @& F( ?: D3 {6 Y! e* ?& ` W4 l6 ]
残余应力主要由于以下三种情况,即充填过剩、脱模推出和金属镶嵌件造成的。作为 在充填过剩的情况下产生的龟裂,其解决方法主要可在以下几方面入手:
/ |: `! Z9 R/ Y# W! l ⑴因直浇口压力损失最小,所以,若龟裂主要产生在直浇口附近,可考虑改用多点分布点浇口、侧浇口及柄形浇口方式。
# k( |- z* E- ^ v1 }6 B ⑵在保证树脂不分解、不劣化的前提下,适当提高树脂温度可以降低熔融粘度,提高流动性,同时也可以降低注射压力,以减小应力。 : N. B' B' i/ J2 O/ C, G& k# s
⑶通常,模温较低时容易产生应力,应适当提高温度。但当注射速度较高时,即使模温低一些,也可减低应力的产生。
6 m3 L% b( b" K( `6 Z- g$ g8 u! i ⑷注射和保压时间过长也会产生应力,将其适当缩短或进行Th次保压切换效果较好。; k% Y% B- J/ [( H
⑸非结晶性树脂,如AS树脂、ABS树脂、PMMA树脂等较结晶性树脂如聚乙烯、聚甲醛等易产生残余应力,应予注意。% F5 z6 T( I% N
脱模推出时,由于脱模斜度小、模具型胶及凸模粗糙,使推出力过大,产生应力,有时甚至在推出杆周围产生白化或破裂现象。只要仔细观察龟裂产生的位置,即可确定原因。
4 @5 t& A# ]2 u' x! x8 x 在注射成型的同时嵌入金属件时,最容易产生应力,而且容易在经过一段时间后才产生龟裂,危害极大。这主要是由于金属和树脂的热膨胀系数相差悬殊产生应力,而且随着时间的推移,应力超过逐渐劣化的树脂材料的强度而产生裂纹。为预防由此产生的龟裂,作为经验,壁厚7"与嵌入金属件的外径通用型聚苯乙烯基本上不适于宜加镶嵌件,而镶嵌件对尼龙的影响最小。由于玻璃纤维增强树脂材料的热膨胀系数较小,比较适合嵌入件。" o# X" e0 w) I$ X
另外,成型前对金属嵌件进行预热,也具有较好的效果。& |( i w8 ^$ `* x
2.外部应力引起的龟裂
% ?( b; E, x) `& u$ A7 K# a 这里的外部应力,主要是因设计不合理而造成应力集中,特别是在尖角处更需注意。4 H- Z3 f6 g5 p2 ?: K- ?) T
3.外部环境引起的龟裂% C0 T: c' w( O' z
化学药品、吸潮引起的水降解,以及再生料的过多使用都会使物性劣化,产生龟裂。 |
