6天前
查看: 2149|回复: 5
[求助] 求助可拉伸弹簧的画法
发表于 2010-5-23 11:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
小弟正在做毕业设计 就差一个弹簧了,那位高人可以指点一下可伸缩弹簧的画法
发表于 2010-5-23 14:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先把你要的弹簧轨迹线画出来(就用螺旋线命令就可以了,具体参数自己定),再画出簧丝截面,之后你可以用扫描方式扫描出来,活着只画轨迹线,然后用管道命令就可生成弹簧。你要是再想画挂钩的就要单独画出挂钩轨迹,然后把挂钩轨迹线盒螺旋线用曲线桥接命令连接在一起,然后整体用扫描或管道命令生成弹簧就行了
 楼主| 发表于 2010-5-23 15:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
2# lipengju 不胜感激。试试。
 楼主| 发表于 2010-5-23 16:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
2# lipengju 小弟还有个问题想请教   装配的时候怎么装配。
发表于 2010-5-23 17:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
装配的时候应该是自动识别吧   模型应该有中心轴和基准面吧  用这个来约束就可以的
发表于 2010-5-23 18:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
装配要看你建模情况了,你要是再同一个坐标系下做的,然后把零部件导出来的进行装配,那么你在装配的时候直接加载零部件就能自动到你要装配的位置。否则装起来就不好弄了,特别是一些不太好找基准的零件,经常要在装配图里用重定位命令来手动调整,直到你想要的位置。
