一。要重复执行某一条命令,可以使用如下方法,而不需要重新输入命令。 # d7 G! b& ~8 ~$ V
I. w/ E! D" s- g6 _( j0 v1. 重复执行上一次刚执行过的命令: * ?, R @, t8 ]
按[ENTER]或[空格键]即可快速重复执行该命令,或者在绘图区单击鼠标右键,调出快捷菜单。其中最上面的一行就是要重复执行的刚刚执行过的命令。 5 I# g- N# ^0 y. C
2. 重复执行最近五次使用的命令: " o8 r9 B+ x; M2 f2 e
在命令行按下鼠标右键,弹出快捷菜单。将鼠标移到快捷菜单的“近期使用的命令”,则弹出的下一级菜单即为最近五次使用过的命令,根据需要选取即可。
" q( I/ G/ C/ z+ c8 @! o6 y: h3. 重复执行任何使用过的命令: 7 A, u! s, x3 @
将鼠标定位在命令行,按键盘上的向上键[↑]或向下键[↓]就能找到任何使用过的命令,按[ENTER]键就可重复执行该命令。也可以按下[F2]键,在文字窗口的命令行中将鼠标定位,按键盘上的向上键[↑]或向下键[↓],找到要重复执行的命令,按[ENTER]键就可快速重复使用过的命令。- y# E4 Z9 @' J1 |
二、巧用计算器功能
0 H2 `0 q4 e+ B在AutoCAD中,CAL命令类似于一个普通的计算器,可以用来计算与加、减、乘、除有关的数学表达式,并遵从运算表达式的标准数学运算次序。而且,CAL命令还是一个透明名令,用来提供一个点或一个数。当我们透明执行该命令时,其计算结果被解释为AutoCAD命令的一个输入值。下面是透明执行计算器功能的一个实例:
) R0 E2 s% Q r$ |9 {' B3 T: g$ q2 e# z! N. C3 C
以(100,100)为圆心绘制半径为[(425-260)*(1/4)+72]的圆。 5 g8 M+ y7 A% S& `1 m: p/ \
1. 在命令行输入:C并按[ENTER]键;
8 ^) q# W+ t7 N# ?9 [4 `2. 命令行提示: “指定圆的圆心或[三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:”,输入100,100并按[ENTER]键; / i4 }; E5 v- p. r, @; g+ a
3. 命令行提示:“指定圆的半径或[直径]:”,此时输入:′CAL并按[ENTER]键,然后输入表达式:(425-260)*(1/4)+72并按[ENTER]键, ! h& Q) r3 l. N( S5 U$ h' e
4. 命令行显示:113.25。AutoCAD以表达式的值113.25为圆的半径绘制了一个圆。
& D4 f! L A1 g! f三、24个字教你用好AutoCAD
# ?4 w- n" v! sAUTODESK公司的AutoCAD已经广泛应用于建筑、电子、机械等相关行业。笔者在多年的CAD教学与工作中发现,有很多CAD使用者并没有掌握好一些基本技巧,经常出现作图效率低下、精确度不够等问题。于是,笔者总结出了几条使用CAD软件的经验与技巧,希望能给大家提供一些帮助。
p3 K) d, s& ~ 1.经常存盘 这是每一个设计人员必须牢记的一条准则,突然断电、死机等都有可能让你的作品及灵感消失得无影无踪。在AutoCAD中,我们也可以让CAD自动存盘:点击“工具→选项”,出现“选项”对话框,进入“文件”选项卡,设置“自动保存路径”,然后在“打开和保存”选项卡里设置“自动保存”及保存时间间隔。 注意:不要把时间间隔设得太短,那样会浪费系统资源,一般设5分钟就可以了。 : M) R+ h7 `5 b
2.多看提示 AutoCAD软件是一套比较人性化的软件,每一步操作都会有提示指导。就算某个命令你原来从未使用过,只要根据提示一步一步做下去,也能完成。AutoCAD软件的提示行区域高度,一般要两到三行,这样就能完全看到每一步的提示。 多看提示的好处:可以学习从未用过的命令,学习同一命令的多种用法。- M# Q) _; \% V9 a0 w
3.巧用命令 命令可以理解为快捷键。AutoCAD有很多方便我们使用的快捷方法,而且同一个命令往往又有好几种使用方式,如点击菜单、点击工具图标、输入键盘命令、回车、空格键重复命令等方式。好多人都觉得用工具图标比较快,其实用键盘输入命令是最快的。我们一定要记住常用的命令。如直线“L”、多段线“PL”、复制“CO、CP”、删除“E”、移动“M”、列表“LIST”、镜像“MI”等。掌握键盘命令有一个简便方法,那就是在点击菜单或图标时,命令行都会出现该命令的键盘命令全称,我们可以试着输入命令全称的前一至两个字母,一般那就是该命令的缩写。
* s1 T! V/ w% ~; ~* J 4.良好习惯 养成良好的作图习惯,作品的可移植性和可读性会大大提高。笔者指的良好习惯有: ①能用多段线(PLINE)作图就不要用直线(LINE),因为多段线是一个物件,在以后选择或二次加工时会很方便。 ②用好图层(LAYER)功能,把不同类型的物件分配到不同的图层中,以便以后分类加工。 ③灵活运用分组(GROUP)及块定义(BLOCK)功能,力求把同一组物件一次性选中,以防编辑时漏掉其中某一部分。 ④常用的作图界限、尺寸、标注样式、文字样式等要做好模板,以便快速调用。 ⑤不要轻易打散(EXPLODE)系统生成的填充样式、标注等,这对你以后编辑有帮助。 ⑥尽量不要使用系统默认字体以外的字体,以防传输至其他电脑里时产生乱码。 ⑦模型空间只用来作图,图纸空间只用来放置图框。7 d% J+ ` J! |8 r+ `8 U
5.精确作图 四然在其他作图软件(如Photoshop、3DSMAX等)里,精确作图也是一个重要的规范,但是这一条在AutoCAD中尤其重要。CAD里面所有的物体,系统都会严格按作图者给定的尺寸绘制,即使你的尺寸是随便给出的。有些朋友在作图时忽视尺寸,标注时尺寸就不正确,然后再把标注打散后改正,这是要严格禁止的,因为这时的图已经没有实际尺寸的比例了,也不会再根据你的编辑改动而实时自动改正了。精确作图对我们以后进行标注、打印输出、图像调入调出和与他人分享都非常重要。根据笔者的经验,我们要注意以下几点: ①作图时严格按1:1比例,在最后打印输出时再调整比例。 ②灵活运用点捕捉功能,不要以为自己眼力过人,随便一点就能点中直线的端点,那是不可能的。 ③该闭合的线一定要用命令闭合(CLOSE)。 ④对于已知的长度,我们可以用键盘直接输入。 ⑤灵活运用正交模式、栅格与捕捉。
% @; J- ?! j* P3 }# ]7 ` 6.用“心”作图 这一条是献给所有奋战在设计岗位上的朋友们的,只有用心作图,我们才能作出正确、合乎规范、漂亮的图纸,我们的劳动成果才会更容易被认可,效率才能得到真正提高。 使用AutoCAD软件其实不难,只要记住笔者上面的“二十四字秘诀”,在实践中经常练习,你的CAD水平一定会在短时间内提高一个台阶。% W6 N/ l% D% X4 }! k% ~" b9 z9 a
四。如何计算二维图形的面积?# v# e+ H2 r9 W' R. a: Z5 i
1.对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。% X6 L: b9 a: v& g
2.对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
% h9 J) P& z j% E3.对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用region命令把要计算面积的图形创建为面域,然后再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。3 l" |5 E1 S7 C4 q: l' {8 ]
五、一些设置
' J# D9 O$ I7 _3 ^3 ~1.如何改变十字光标尺寸?
% z- t M! K3 g/ P工具——选项——显示——十字光标大小,调整就可以了。 t5 W2 G- _. z
2.如何改变拾取框的大小?
. L3 l5 C. ]. K; U" N# m7 s% _+ i工具——选项——选择——拾取框大小,调整就可以了。
* l# z3 q+ ^) b; m c- s' S3.如何改变自动捕捉标记的大小?
9 O7 v1 M$ L5 m8 H# O工具——选项——草图——自动捕捉标记大小,调整就可以了。 |
