查看: 2497|回复: 7
[已解决] 内圆磨粘砂轮
发表于 2010-5-23 13:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
本帖最后由 靳松 于 2010-5-25 19:46 编辑 ! ]2 ]+ g  Y; W
  X" \5 [/ {. Y+ c: ]内圆磨用的小砂轮,用什么东西粘到磨头的金属柄上啊?牌号或配方是什么?
发表于 2010-5-23 17:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
环氧树脂A/B系无溶剂型、改性液态环氧改性脂环胺AB型粘接剂,可于常温或中温固化,固化后的产品无毒无害无污染,耐温度高,适用于塑钢、陶瓷、橡胶、硬质塑料,金属的粘接
" U/ W6 P# G' E3 D* f& i云清牌金属粘合剂可以一试(不是广告哦)
发表于 2010-5-24 19:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
AB胶,就是常说的哥俩好,混合起来就可以了。
发表于 2010-5-24 19:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
树脂.  因为树脂具有强靭及软结合特性, 得以减少研磨阻抗及防止爆破的功能.
发表于 2010-5-24 23:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
配方(重量份):61 01环氧树脂 50份,6 50聚酰胺40份.
发表于 2010-5-25 09:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
严格的讲内圆磨用的小砂轮应该用无机粘接剂粘,就是磷酸加氧化铜,因为这种胶固化过程中有膨胀性,能使粘接强度大,粘接的零件同心度也好些
发表于 2010-7-16 17:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有资料吗?证实一下呀
发表于 2010-7-18 10:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你这样肯定是不行的。用金刚石滚轮或者用砂轮对磨才行。论坛内搜索(金刚石砂轮),你能找到答案
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
asdolmlm -5 回帖内容与主题无关
