查看: 2158|回复: 2
[求助] 请教高分子中共聚弹性体种类
发表于 2010-5-23 19:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
在看一高分子之类材料时,经常看到共聚弹性体,请教哪些高分子能称为共聚弹性体,怎么分?
发表于 2010-5-25 13:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
热塑性弹性体根据其组成和形态可分为三类
6 g6 A  r" r/ J3 Z; V8 N# N' ~7 c0 v- `9 n& e/ ^
嵌段共聚物型,如苯乙烯类热塑性弹性体、热塑性聚氨酯、聚酯类、聚酰胺类等;
. b) s1 ?2 L! g: m8 m  v/ [! r; }橡胶与塑料的共混物,其中橡胶未交联(TPO)。如PP/EPDM共混物、PE/EPDM共混物和NBR/PVC共混物,这种热塑性弹性体两相间的相互作用很弱,一般以塑料相为连续相,或者为共连续相;
* ?, b& c3 ]; ?/ \! u" u) L9 \橡胶与塑料的共混物,其中橡胶相高度交联并细分散于连续的塑料相中(TPV)。此类热塑性弹性体是由第二类热塑性弹性体通过动态硫化的方式制成的商品化的热塑性弹性体,通常是以PP为塑料相,交联的EPDM、NBR、NR、IIR和EVA等为分散相。此类热塑性弹性体的力学性能和使用性能与传统的橡胶硫化胶最为接近。
发表于 2010-5-26 10:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能发生共聚反应的弹性体原料都可以生成共聚弹性体,如聚甲醛(POM)/凝胶丁腈共聚弹性体(GNBE);热塑性聚砜-聚二甲基硅氧烷嵌段共聚弹性体;氯丁二烯-氯乙烯共聚弹性体;苯乙烯-二烯烃热塑弹性体(SDS)
