1天前
查看: 2673|回复: 10
关闭帖子是防止罐水的好办法吗?
发表于 2010-5-23 23:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
本帖最后由 81130549 于 2010-5-26 13:01 编辑 ) r0 n% G) ^( @* S9 |1 Y
! i3 r$ @9 {( r. P. I' d/ s* t我发表的帖子“85式狙击步枪源文件(含内部结构)”,论坛成员回帖比较多,我认为多是说出自己的看法,并不是恶意罐水,结果被管理人员关闭了,理由是防止“罐水”(如图),理由是否牵强,我很难理解。。。。。。。2 Y2 w1 P3 U: T: `3 f
我个人认为:防止恶意罐水在于管理人员的管理和引导,关闭帖子不是办法。。。。。。。# i( X% v. g- \  L
0 F3 ~- d, J9 ^* [$ ~1 T2 t1 h
发表于 2010-5-24 08:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有时候关闭帖子也未必不是一种好方法
发表于 2010-5-24 08:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
摘录该版新规:
* A/ H2 o9 p: B7 l( y凡发帖后,不得自行编辑,如有问题可联系版主予以解决!规则如下:% c! i: a: D7 P% M
1.所有分享帖,若不是提出问题或建议,一律谢绝回帖!一经发现,严肃处理。
" @& M. C( f& B0 |2.所有主题帖中上传附件者,务必截图说明附件主要内容,若是ACAD、SW等文件格式的务必注明软件版本,不按规定者,将视情况予以扣分处理。
4 R7 d3 G: r1 [2 T3.对于发帖求助帖,求助之前,请务必先用关键词在本区搜索一下,若确定没有解决问题,再行发帖求助。求助时,请务必将问题描述的清楚明白,当然最好能截图说明,以便他人及时应助!求助问题解决后,请自己编辑主题并分类为已解决!若还有问题要问应助人,可以自己给在应助人帖子中留言(留言会给对方发一短消息,这样,只要对方一上线就可以及时看到你的留言信息,同时可以快速进入你的求助帖中)。
% ?" w8 S  a  B! J0 \' k
! X9 V  ]+ z) F2 [. ^3.对于求助帖回复,谢绝“顶,谢谢,谢谢分享,等待高人回答……等(包括,但不仅仅限于这些项)”之类的简短回复,并一律谢绝自己顶帖,但跟帖补充说明问题的除外,若有需要,可短消息联系版主,帮你置顶!同时,但凡对求助帖有一定帮助的回复,一律会给予SW币奖励!。7 [3 n( [' _% S2 c
本规则自本帖发布之日(2010年5月22日12:30)起实施。
' k# V' ^' l, p! H' g: ^
6 |+ S* T* O/ g2 R' h4 m通常对资料、分享类帖子为避免无效的回帖采用关闭的方式。
发表于 2010-5-24 11:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
关闭也是一种无奈的做法!
发表于 2010-5-24 12:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
* K# H2 \! Q  F9 ^; t& N
- v. @' E5 H. q# x: g0 f首先,对楼主的不满表示理解!个人发表的作品想得到更多人的肯定,那当然可以理解!
" R, N' O) p, d# G对于此帖,http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=899806&extra=page%3D2&page=5
5 `- W# l3 D* Y, D此帖中放眼望去,什么“太强了、支持顶之类的”无用回帖几乎占据了大部分回帖!所以考虑再三才关闭回帖的!
" J9 b; S' }. v5 `5 \6 R# x( @至于想得到别人肯定,本人也有考虑通过会员送给花及版主加分两个方向,而不是回帖量上。+ v+ p8 j8 O; B; y. {; p
另由于比忙,还没抽出时间来给5月22日以前的好的帖子(当然包括楼主此帖)来加分,还望见谅!待有时间后,对于好帖,也会适时提升或置顶的!现在还只是一个过渡阶段,还望理解!3 k  r) U8 Y& K: p' r
关于红花曾在版主交流区建议设置红花之类的,但还没有最终实施(这不是我一个人所能决定的!)
  ^: j+ z8 |) @# o- r综上所述,不知楼主是否可以理解?
 楼主| 发表于 2010-5-24 13:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
/ f0 o, r) f. c7 u+ ~8 Z对于此帖,http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=899806&extra=page%3D2&page=5  Z: \) _. e; l
此帖中放眼望去,什么“太强了、支 ...
& s4 e( Z8 y4 z; F6 w 发表于 2010-5-24 12:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 G0 B' X0 u5 Q& k9 E9 @" [+ m
; h1 b9 o0 y( W- d$ ?5 h我发这个帖子不是针对chenjun520601,只想和大家探讨防止灌水的方法。
# n' A) t& j9 D: G7 _1 ^2 ^/ a我个人认为不能靠关闭帖子防止灌水,防止灌水应对灌水的成员提出警告,扣分以及删除水贴等措施。。。。关闭帖子只能是临时不得已采取的措施。
发表于 2010-5-24 13:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
关闭帖子是防止罐水的好办法吗?
  z- G+ m- w. O" S" r81130549 发表于 2010-5-23 23:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 R8 M$ m0 e. U/ e) p% v* ~; r) E: B1 u# F: [8 e
不是好办法,但是防止罐水的办法。灌水的界定和管理一直是论坛管理的难题。三维管理团队是本着就事不对人的原则处理问题,理解很关键。高兴来,满意去,一直是三维管理团队的目标,这也需要会员的理解和支持。
发表于 2010-5-25 02:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
关闭也是一种无奈的做法!只是弄得资料有时后也被一起关掉了--下载不到了哟
发表于 2010-5-25 06:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主理解吧,对于热贴关闭是最好的办法,我的许多帖子都被版主关闭了,版主管理也是视版区实际情况的。版主就那么几个,会员已有百万之多
发表于 2010-5-25 08:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
关闭也是一种无奈的做法!只是弄得资料有时后也被一起关掉了--下载不到了哟, F( x; h$ l5 g7 w4 ?
天地行008 发表于 2010-5-25 02:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ B( Y# N& E) j) G+ q4 L# s
关闭仅仅对回帖功能进行关闭,您仍然可以随意下载您的资料啊!这点您可能有些误解!
 楼主| 发表于 2010-5-26 13:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
  W0 Y5 c9 o7 n' b3 g/ x
7 t8 ^, @+ k7 A1 zhxg168 发表于 2010-5-24 13:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% z) t: _) D* r' _2 l" `
  s; z( y( t' v3 k理解管理人员的做法 。。。。。感觉今日的水贴已经减少了很多。
7 j6 k" A+ j3 I8 }) O1 A
4 `9 L0 l7 ]4 R. ?* ^) W+ i  u% N/ ^管理人员能否关闭此贴,理由是:讨论完毕。
