楼主 |
发表于 2010-5-25 17:14:34
来自: 中国江苏苏州
多谢7楼,感谢您的热心帮助,这方面问题基本上搞清楚。
8 r) @% m/ W9 Q9 [7 t5 u
# X. A* _! \: \还有一个问题,就是减速机串联的话也可以这么认为的吧,我可以把电机和它联的减速机看作是非串联情况的减速机接的那个电机,最终保证了第一个减速机输出端的功率和扭矩都能满足第二个减速机所需的范围,那工作机肯定能正常使用。
/ `8 i: U( {! q* B: |2 {
/ ^6 a8 K ~, k, i1 A3 D, k8 I) k(通常规定第一个减速机的输出扭矩要比第二个减速机的输入扭矩要小。但在选好第二个减速机后再去选第一个减速机却碰到问题:如果保证要选的第一个减速机的输出扭矩小于或等于第二个减速机的输入扭矩,那么它所能联的电机的功率比工作机的功率要小很多,肯定是不能满足使用要求的。如果要保证第一个减速机联的电机的功率比工作机大的话,那选的这个减速机的输出扭矩比第二个减速机的输入扭矩大好几倍。)4 [$ f* f) `( c8 F6 M, \
" J i* f/ i1 o2 D
有谁能告诉我,怎么计算才能权衡电机和那两个串联的减速机呢? |
