9天前
查看: 4847|回复: 8
[已解决] 灰铁的白口问题?
发表于 2010-5-24 12:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位,
- n: ^6 F" z! F9 V最近老碰到白口问题,请问一下,2 N; g- G5 L3 l' r9 k( ^
1).白口出现的特征,! `4 d; p  _6 p* o1 O
2).白口消除的办法,
5 k! B) b$ ^  _# |3).加工中碰到白口怎么处理?: k" s: J% o* R5 |3 q( W; g
谢谢
发表于 2010-5-24 16:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
灰铸铁基本上是由铁、碳和硅组成的共晶型合金,其中,碳主要以石墨的形态存在。砂型生产薄壁铸件时,一部份灰铁脱碳变为白口铁,使铸件硬脆不易加工。, F1 O8 k. s) B. ~$ t* B4 d# c$ A
灰口铁:含碳量大于4.3%,过饱和的碳以游离石墨(C)形式存在,断口灰色。
7 e% ^0 G9 M2 d8 E/ Q; x白口铁:含碳量2.01~4.3%,碳以渗碳体(Fe3C)形式存在,断口白亮。
% z' C- i& s8 B& H预防的办法:一是适当提高原铁水的碳当量(主要是硅含量)、降低锰含量(锰含量不能很低,否则影响机械性能);二是控制铸铁凝固时形成的石墨的形态和基体金属组织是至关重要的。孕育处理是生产工艺中的重要的环一,一般是在炉前用75硅铁进行孕育处理。。良好的孕育处理可使灰铸铁具有符合要求的显微组织,从而保证铸件的力学性能和加工性能。% Z. n+ i9 E5 \  C, W
对已带白口的铸件,只能用石墨化退火(高温长时间退火)来解决,或采用等温正火热处理工艺。
lauhob + 5 技术讨论
发表于 2010-5-24 17:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 pss0902 于 2010-5-24 18:01 编辑 2 H! D$ A' n9 e( N
/ W( v" g3 j+ ~3 [7 P# F  I
白口铁断口呈银白色,敲击时声音清脆,硬度很高;灰铁断口呈灰白色,敲击时声音沉闷,硬度较低。
# w) P  C0 c( a灰铁形成白口的原因很多,主要有三个方面,一是原铁水碳当量较低,二是铸件冷却速度过快,三是原铁水中含有某些强烈反石墨化元素,如球墨铸铁的回炉料混进普通灰铁的回炉料而炉前又没有进行孕育处理,原铁水含硫过高也容易形成白口。2 b4 b: h# A  Z8 q2 F$ l# @2 U
防止铸件白口的方法有:使原铁水有一个合适的碳当量,炉料采用高硅低碳、低锰配比(如楼上所说锰不可过低,否则影响铸件机械性能);对高牌号的铸件和薄壁铸件进行炉前孕育处理;严格管理炉料,防止含有反石墨化元素的材料混进炉料。* m2 v( W, _5 \4 c
碰到白口后,原则上铸件是报废了事,当铸件很重要或批量很大不容报废时,可采用高温长时间石墨化退火来消除白口组织(和可锻铸铁的石墨化退火一样)。
lauhob + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-5-24 21:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的两位,我现碰到一个件就是大约壁厚(加工位置)在15mm以上,加工余量3mm居然碰到白口,这个可能吗?另外,我想知道那些是反石墨花元素,还有那些可以促进石墨花?谢谢
 楼主| 发表于 2010-6-4 14:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的高手,再给点提示,谢谢
发表于 2010-6-5 00:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
是表层白口,7 C4 H0 @: x6 j* [1 L
1.先检查碳当量是否合适. z7 S: W* H! |  z1 q* I0 M
2.检查孕育是否有效或是否严重衰退
8 U) e- }; g* {1 [; P9 X3.铸件是否受到激冷
 楼主| 发表于 2010-6-7 23:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Thanks a lot!
发表于 2012-8-7 17:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
      铸件白口的预防及改善方法
1 f$ I& X3 Q% [- E8 T) H9 V    预防方法:1,炉前孕育用三角试块检查。2,检查浇注后推迟是打箱时间。3,加强孕育时间(硅铁或号外生铁)
: X, B# L0 u5 Z  x7 p4 v7 G7 V% u    常用退火改善铸件白口的工艺:加热到550-950℃保温2~5 h,随后炉冷到500—550℃再出炉空冷。在高温保温期间 ,游高渗碳体和共晶渗碳体分解为石墨和A,在随后护冷过程中二次渗碳体和共  析渗碳体也分解,发生石墨化过程;由于渗碳体的分解,导致硬度下降,从而提高了切削加工性。3 j8 h1 I6 P3 X' H( F; m4 \$ w( g
    铸件白口直接机加工:铸件白口不退火改善,直接对白口部位加工,可采用BN-S30牌号超硬刀具。
发表于 2012-9-8 12:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我感觉2楼说得比较到位,和书上说的基本一样,孕育处理是灰铁生产工艺中的重要环节,一般是用75硅铁在炉前进行孕育处理。
