查看: 2131|回复: 18
[求助] 液压油缸能限位吗?
发表于 2010-5-24 13:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北随州
假如一个缸的行程是2600 ,能让它伸出到2200就停止吗?
发表于 2010-5-24 14:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
发表于 2010-5-24 14:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
发表于 2010-5-24 14:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
一般都是将限位加在外部。
3 r4 ^) M' F1 `. i3 L! z6 d8 B靠机构来控制。也有用行程开关的。
发表于 2010-5-25 08:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以的加个限位开关就可以解决
发表于 2010-5-25 09:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
推荐以下两个方案:1、可以用限位开关,但响应要滞后,精度低;2、可以用缸内装位移传感器,精度高,但成本也高。
发表于 2010-5-25 09:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用形成开关可以了吧
 楼主| 发表于 2010-5-25 12:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
限位阀我还没见过,是怎么安装的呀? 6# songwei
发表于 2010-5-25 15:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在液压缸外面2200的地方安装一个挡块。
& V- W9 ~* g: Z% B能精确定位,成本也低。
% A2 K( }8 \5 @9 s+ m% U# p1 }" R但是会有冲击,压力也不要太高,最好安装个压力继电器。
/ G/ s% I; h, m9 r* Q' A* o% f6 y  b9 j: W1 [4 m
呵呵,气动的时候我们这么干过。
发表于 2010-5-30 22:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以选用机械挡块限位定位,也可以使用内置传感器的比例控制定位。
发表于 2010-6-2 22:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
发表于 2010-6-3 13:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
你可以在控制开关装个接近开关
发表于 2010-6-3 13:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以的,早些年油压机上柱塞缸运动就是这样控制的
发表于 2010-6-3 13:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
加个位移传感器就行了!
发表于 2010-6-3 13:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
外部机械限位,或者位移传感器,当位移到2200时换向阀复位
发表于 2010-6-3 14:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 qudehui 于 2010-6-3 14:48 编辑 5 f. O2 B5 f9 L2 R# A
# z9 n  r* r  O! G- {7 o
9# zhaozhihui / U! D% O# u# ]5 P" E- |0 G3 O! e
; d/ S/ L8 i& }0 Z. P拜托,楼主说的是伸出2200,不是缩进2200,你的方法反了,要一劳永逸的解决方法就是在有杆腔加装限位,你加在活塞,活塞杆或者前端盖上都可以,简单改装最省力的就是在外部加装位移传感器,造价高,加装限位开关也是可以的,在对响应时间不敏感的情况下可以使用
发表于 2010-6-3 14:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
8# 兵临城下xuwen : ~/ U. r* E2 N8 k
3 d% V2 D9 f% L' y不是阀,是限位开关,电器
发表于 2010-6-3 21:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
方法一:通过更改控制系统,使得再2200处停止。: N0 ]3 q* N# n1 n" ~8 }
: v7 {8 y+ c* C7 k! ]' M7 c方法二:通过内部液压缸的缓冲功能来实现(相当于液压刹车)。
发表于 2010-6-3 21:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
能够实现哦
