查看: 2843|回复: 10
[求助] 请教,圆柱外径70mm,导程300mm,螺距10mm,30线,车床能加工吗?
发表于 2010-5-24 13:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
1 u; Y9 w# H& m# m
! S. S: ^$ k$ L  A三角形螺纹,螺旋升角53度多。
, ]* j. m, N( W2 f4 \  s1 w8 M请问这样的能车吗?能车的话,车刀是不是得跟水平面有一定的角度才能车好?
发表于 2010-5-24 14:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
C620普通车床通过挂轮,也许可以加工。. L' m7 N+ \) b6 ^, \, ^
车刀要旋转一个导程角才能加工。
发表于 2010-5-24 14:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
螺距10mm,螺旋升角53度多?那么根据计算,螺纹直径只有2.4mm,难加工啊!
 楼主| 发表于 2010-5-24 14:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
可以的话我们用数控。% I+ I7 k1 C$ {
我还有个问题,车床能加工最大的螺旋升角是多少度?
发表于 2010-5-24 14:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没碰到过,感觉做车床做不出来,主轴旋转一圈,就得走刀10×30=300mm。
 楼主| 发表于 2010-5-24 14:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我明白了,得考虑车床最低转速、走刀速度,切削速度,用适当的走刀速度和切削速度求转速,比最低转速大,就可以加工了。
发表于 2010-5-24 16:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般车床加工困难较大,一是导程角大,达53.8°;另一方面分度,30等分要分均匀更是困难。建议在数控铣床上铣切,会比较容易点。
发表于 2010-5-24 19:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
要在车床上加工主要有以下几个方面的困难:一是机床可能没有这么大的导程;二是刀具前刀面两侧刃如果偏一导程角,齿侧母线将不是直线。如不偏一侧刃因负前角太大,切削困难;三是分头不容易分准;四是这种零件用车床加工切削原理介于车削和刨削之间,把车床当刨床用对车床的精度会不会有影响?
发表于 2010-5-24 21:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
53.7度是以70大径计算 .....
. K) e1 @, l$ R7 w如果是小径的话....... 70 - 0.6134p
" b$ V! F, p% e2 X导程角就接近58.8度。
: d6 J' \; y) G% ^3 A都快60度角拉...... 刀片的磨损很快。
 楼主| 发表于 2010-5-25 11:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我也觉得角度太大了,是不是有这样的刨床呢?
! h: a2 |0 c1 f4 q; Q# Y# y30度螺旋角的多线螺纹车床应该没问题吧。
发表于 2010-5-29 09:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我觉得角度太大了,是哪理用的零件啊?
