查看: 1512|回复: 4
[已答复] 银焊条怎么分离出来
发表于 2010-5-24 14:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我公司有一批产品是铜件上面焊银条; j$ W8 b6 ^0 [6 `4 R8 _
$ e3 k/ c; t  D' O现在银条已焊好,但发现铜件尺寸错误,想返工,如何把银给去掉.
发表于 2010-5-24 16:13:11 | 显示全部楼层 来自: 法国
加热后,把部分银去掉5 e/ N9 [& d- y3 O3 K
然后,再打磨一下应该就好了
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-5-27 15:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
炉子加热,银的熔点比铜要低 大概是960度左右 温控之后就会脱离了
 楼主| 发表于 2010-6-7 09:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3# 笑笑@小虫 / x7 G# e4 ]3 L* z: C& x1 m2 e
& S% ]0 R& m. @2 l9 H
960度的话,我的铜件,尺寸都全完完了,
发表于 2010-6-8 11:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用手工火焰枪去熔就行了,一般尺寸不会变化多大的.
天际孤帆 + 2 鼓励交流
